健康
苦恼中!!!!求FX1N控制两个步进电机程序
ming0451392
6 个
126 点
1179 分
在线时间: 7(小时)
查看ming0451392的
发表于: 2012-12-20 12:51
搞了几个星期编程都没有进展,郁闷了,总是有冲突,无法正常运转,这M8029也太难驾驭了,我每一个电机都用了一DDRVA和DDRVI,加了个手动也不怎么正常。
材料就这么多一个FX1N,两个3M660步进驱动,两个三相步进。头大了
车床改成数控,迟一点还要加个触摸屏控制
11111.zip
(12 K) 下载次数:125
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
843 个
3258 点
26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的
发表于: 2012-12-20 17:04
建议楼主参考一下手册上的定位指令
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
sszhen-hua
273 个
453 点
870 分
在线时间: 274(小时)
查看sszhen-hua的
发表于: 2012-12-26 08:58
动作一与动作二之间会干涉,没有辅助继电器隔开,可以借鉴一下别人的程序
yerong
1886 个
2036 点
11034 分
在线时间: 806(小时)
查看yerong的
发表于: 2012-12-26 15:22
动作之间加 辅助继电器 延迟一个扫描周期
xtiqv28
86 个
202 点
8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的
发表于: 2012-12-27 10:06
机械原理没搞清楚
书正1
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!
94 个
221 点
610 分
在线时间: 49(小时)
查看书正1的
发表于: 2012-12-30 17:14
其实m8029使用起来要注意的,就是你同轴脉冲输出指令可能会有冲突的。你可以参考我发表的《fx3u两轴定位》
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!
suucom
264 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2012-12-31 17:25
结束标志要通过辅助继电器用,
sbiaig
21 个
120 点
1207 分
在线时间: 9(小时)
查看sbiaig的
发表于: 2013-01-01 19:56
二个定位之间M8029没有处理好,二个定位不可能刚好都在同一时间内完成。还有D0-D3这几个数据寄存器有冲突。 PLC的程序写好了,触摸屏的程序就简单了。
jeffreyguo
希望不断的向前辈们学习,使自己得到提高
85 个
188 点
483 分
在线时间: 149(小时)
查看jeffreyguo的
发表于: 2013-01-01 21:28
学习了
dsjflksajdfdk
mlqwain
14 个
123 点
587 分
在线时间: 16(小时)
查看mlqwain的
发表于: 2013-01-03 11:29
你这程序太罗嗦了
就是两轴定位
你把要求和机械说明发给我,我给你做,不收钱
417832516@163.COM
28 个
222 点
2878 分
在线时间: 41(小时)
查看350800564的
发表于: 2013-01-03 16:56
你为什么要用M8029呢? 用M8147 Y0输出中 和M8148 Y1输出中 不就好了
