发财
S7-200VD转vw问题
yydyyzsw
70 个
258 点
592 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的
发表于: 2012-12-11 19:05
vd0 减 AIW0=A
A 除以 10=B
1 加 B=C
VD2 乘以 c=d
D传送给时间继电器(vw)
怎么做程序
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
815 个
1150 点
4209 分
在线时间: 401(小时)
查看shcaoxianyon的
发表于: 2012-12-11 22:33
你做这个程序有意义吗?VD0和VD2混淆了
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-12-12 09:05
数据转换DTI
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-12-12 11:30
看了二遍你的描述,还是没有明白。你是不是需要将VD0的值写到时间继电器中?如果是,直接调用FC40(注意时间单位是毫秒),也可以通过简单计算为秒(*1000)。
yydyyzsw
70 个
258 点
592 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的
发表于: 2012-12-12 13:06
我怎么找不到数据转换DTI
bobbzp
110 个
405 点
5951 分
在线时间: 286(小时)
查看bobbzp的
发表于: 2012-12-12 20:08
可以用累加器AC0直接转换
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-12-12 23:17
引用第4楼yydyyzsw于2012-12-12 13:06发表的 :
我怎么找不到数据转换DTI
就是梯形图指令里面的DI_I
S7-200VD转vw问题
