软件
力矩变频器问题
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-12-08 08:36
请问一下用力矩变频器控制收圈张力时要不要加装传感器啊。还有变频器怎么设定,控制范围有没有限制,其频率是怎么控制的,以前没用过希望有高人指点一下,不胜感激。
大家好才是真的好
guifeng1987
44 个
128 点
427 分
在线时间: 67(小时)
查看guifeng1987的
发表于: 2012-12-08 09:13
需要加上张力传感器,接至变频器模拟量输入端,然后通过预设张力来控制变频器的使力。请问楼主用什么变频器,以及具体的案子,我可以帮助选择张力传感器
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-12-08 09:19
力矩电机不需要张力传感器的,它控制的是输出扭矩。
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2012-12-08 18:27
不要张力传感器的,直接加一个编码器做反馈的。
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
赖源红
35 个
407 点
1819 分
在线时间: 115(小时)
查看赖源红的
发表于: 2012-12-08 19:00
我们的凹印机是通过浮辊上的电位器来反馈的
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-12-09 00:22
不安装传感器是不行的,因为电机虽然是输出恒定的力矩,可是在小卷和大卷的时候负载是不同的,即使使用伺服电机的力矩模式还是要安装传感器的,安装什么传感器就要具体情况而定。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2012-12-09 10:25
这个要看变频器与控制模式的选择及工艺精度要求的,专用张力控制变频器可以选用无传感器模式的,通用变频器看你使用速度控制方式还是力矩控制方式,速度控制方式必须使用张力传感器,力矩控制方式可用可不用卷径传感器,但不管是何种方式,拖动电机最好带旋转编码器.
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-12-09 10:41
这要看你收卷所需力矩是否恒定,如果分不同卷,必须加编码器,在控制方式上看你选择的是速度控制还是转矩控制
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
364 个
493 点
3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2012-12-11 00:48
1个电位器+1台变频器+普通异步马达就可以达到你的要求。
是什么电位器啊, 我只用过手动旋转的电位器,可以介绍。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
xtiqv28
86 个
202 点
8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的
发表于: 2012-12-15 10:30
学习了,谢谢
wuyujian
89 个
213 点
5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2013-01-10 09:06
听我的,力矩电机是不用传感器的,只用一个力矩控制器,其实是调压器,调速度的,其实输也的转矩都是一样的,不用什么传感器。
力矩变频器问题
