真相
第三根电源线的零线地线可以不压接吗?
Pages: 2/2 Go
小侠1982
4 个
122 点
675 分
在线时间: 2(小时)
查看小侠1982的
12楼
发表于: 2012-12-05 21:29
关键是 不是 这3电缆 是不是 从一个变压器出来的
燕蜂
39 个
159 点
2331 分
在线时间: 16(小时)
查看燕蜂的
13楼
发表于: 2012-12-06 15:48
看得不是很清楚,如果空开始带漏电保护的4线的,那就一定要接.一般总线零线都有单独的接线位置!
多晶铸锭
246 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
14楼
发表于: 2012-12-06 16:14
压到一个250A三相600A断路器上, 这句话怎么理解
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
15楼
发表于: 2012-12-06 16:42
地线是一定要接
wananjushi
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
561 个
865 点
137 分
在线时间: 75(小时)
查看hsl200的
16楼
发表于: 2012-12-06 16:54
这个做法不对;而且有危险;一断出事故 你就是直接的责任人
感恩挖坑,感恩能填坑
ing123
30 个
152 点
618 分
在线时间: 121(小时)
查看ing123的
17楼
发表于: 2012-12-06 22:31
要接哦!安全问题
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
18楼
发表于: 2012-12-07 22:40
有零线必有用的, 要是平均负载那零线的意义不大,但么大电流,不接也不好
gjming061
18 个
133 点
3626 分
在线时间: 24(小时)
查看gjming061的
19楼
发表于: 2012-12-08 00:29
如果在一个配电箱可以不压零线和地线(尽量做到600A 开关三相电源平衡减小零线电流量压力)
希望各位多多指教
yjhdlp
475 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
20楼
发表于: 2012-12-08 08:47
按照你的现在接法可以不接因为设备以经有零线和地线。
大地
312 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
21楼
发表于: 2012-12-08 08:59
不管怎么样。请规范接电柜,不能怕麻烦而出现事故。
wuliang211
小刚
358 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
22楼
发表于: 2012-12-08 15:27
画个图看看
Pages: 2/2 Go
第三根电源线的零线地线可以不压接吗?
