  • Pages: 2/2     Go
autotad
软包装机械维修
精华主题: 1 篇
发帖数量: 136 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9444 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-05 12:06
试试振动盘的方式:导轨中间装一个接近开关,有信号时变频器就慢下来;无信号时变频器加速运行!
步进
QQ:390105717
发帖数量: 116 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 721 分
在线时间: 87(小时)
查看步进的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-05 15:18
跟随功能可以实现
索取资料请到http://shop108354823.taobao.com并留下QQ邮箱。谢谢!
步进
QQ:390105717
发帖数量: 116 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 721 分
在线时间: 87(小时)
查看步进的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-05 15:19
ELMO伺服有跟随功能可以实现的.
weichangye
发帖数量: 222 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-05 20:52
在导轨的中部加一个计数器,以私服推杆动作时为基准,记录动作后推杆到计数器之间有多少产品,把变频器设为两段速或多段速,根据计数器的数值来决定变频器的频率,同时调整计数器的位置。
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-05 21:15
向大家学习了!!
小侠1982
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 675 分
在线时间: 2(小时)
查看小侠1982的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-05 21:16
可能我没有表述清楚:这台机原来是这样控制的:变频电机带动成型机每分钟生产90个产品,产品通过导轨传到伺服电机传动的推杆把产品推走,推杆的速度必须是大于每分钟90个,才能保证产品不在导轨卡住。这样就产生一个问题:过几分钟推杆要停一下,因为供料不足。这样就降低生产效率。现在我想这样:推杆以每分钟100个的固定速度动作,然后变频电机做动态调整。(因为变频电机很难把频率调到刚刚好,所以频率是不断调整的)。如何自动调整?谢谢大家!
楼住你可以这样想     在成型器上去个信号 ,每出个产品 伺服推一下。但伺服转速要高  必须在下个产品出来回原点  ,  我 着机器都这样
  • Pages: 2/2     Go
