家庭
这是奇怪啊,折腾我半天
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-11-23 20:24
今天在一客户现场,为他整改设备,PLC程序在同样机型上已经使用过,也没有出现过问题,但今天把程序下载到PLC,启动按钮,设备运行中,X1高手计数器C236没有可以接收到外部光电开关的信号,去不可以传送给后一个数据寄存器,
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5273 个
7498 点
160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-11-23 20:56
你这个描述折腾我半天,也没看懂
koubo
沟通 从心开始
11 个
106 点
616 分
在线时间: 27(小时)
查看koubo的
发表于: 2012-11-23 21:17
高速计数器要用dmov
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-11-24 07:37
估计昨晚喝了点酒,没有表达清楚,也就是说X1输入点是正常的,C236也可以接收到计数信号,但C236始终没有把当前值传送给D23,
用DMOV也试过,也同样一样的情况,(这套程序在其他同样机型的设备使用过)
还改为普通计数器,计数正常,所以很疑惑?、、
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5273 个
7498 点
160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-11-24 11:15
C236的当前值监控会变化吗?
可否展现更完整些的程序?
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-11-24 11:39
是不是在用C236时程序其它地方用了X1。
l0331g
隨緣...
255 个
371 点
7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的
发表于: 2012-11-24 12:28
c235~c255是硬體計數器
你寫一下以下程式就可用了,硬體會自動記數你試試
LD M8000
OUT C236 K9999
END
下载积分:+5(米阑) 赞成
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-11-24 13:03
那请问楼主,当高速计数器工作时,D23有没有数据记录或者变化呢?可能你D23地址重置了,C236有计数值说明外部连接正常。二楼说的没有错,应该用DMOV数据转换。
wsh736321
40 个
163 点
5315 分
在线时间: 70(小时)
查看wsh736321的
发表于: 2012-11-25 14:34
今天看使用手册。《内置高速计数器的使用》中有,输入X000-X007不可重复使用。例如;一旦使用C251,则X000,X001被占用。不知是否和你说的情况有关。
xiaoqizi
448 个
1318 点
2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2012-11-25 14:38
不是山寨版闹的吧!
米阑
86 个
660 点
11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的
发表于: 2012-11-26 19:51
用的是X3.X4
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2012-11-27 09:02
唉~~~计数器的当前值要用运算方法才能传得了啊~~[DDIV C253 K1 D23]
这是奇怪啊,折腾我半天
