科学
变频器问题
chengjianbo
376 个
573 点
3443 分
在线时间: 1348(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2012-11-23 19:12
英威腾CHF100A 矢量通用变频器2.2KW 为什么给定正转信号,有时电机会反转,但是反转很慢 88K=jo))b
变频器换了,电机也换了 , 问题还存在,请各位师傅分析,谢谢
koubo
沟通 从心开始
9 个
106 点
616 分
在线时间: 27(小时)
查看koubo的
发表于: 2012-11-23 21:25
那应该是电机一相接触不良
木皮
学海无涯
484 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-11-24 08:17
检查一下电源,还有从变频器出线端量一下电机线圈。
大家好才是真的好
hnyyhym
459 个
678 点
681 分
在线时间: 2415(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-11-24 08:41
发现一个问题,变频器到电机的线没换。
hls63
47 个
158 点
11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的
发表于: 2012-11-24 08:52
变频器换了,电机也换了 , 问题还存在,唯一的可能就是楼上说的
协手闯天下
246 个
2333 点
2913 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-11-24 09:46
检查电源、电线看看电源有没有缺相,电机接线住处线头有没有接好,变频器参数设好没有
庞树恒
633 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-11-24 09:54
同意楼上说的。有一根线了能要挂了。
ziji2009
163 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2012-11-24 15:19
大伙都是高手啊,来学习的
chengjianbo
376 个
573 点
3443 分
在线时间: 1348(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2012-11-24 20:44
线换了,不行
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-11-24 20:47
参数没设定好。。。
chengjianbo
376 个
573 点
3443 分
在线时间: 1348(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2012-11-24 21:27
参数应该正常,二个前一直正常使用
guofu
GUOFU
215 个
362 点
1526 分
在线时间: 717(小时)
查看guofu的
发表于: 2012-11-24 21:36
要看变频器控制参数了 运行方式和频率源怎么给定呀 应该是参数问题
变频器问题
