软件
固态继电器漏电流问题
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-22 16:16
固态继电器输入端没有驱动时,输出端交流负载灯泡就亮,只是比正常时暗,有什么办法解决吗?是不是负载不好接灯泡。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
发表于: 2012-11-22 17:53
是你的固态继电器有问题。
换个固态继电器。
zsh340
zsh340
993 个
1149 点
18352 分
在线时间: 275(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-11-22 21:52
SSR的问题或是你选择的SSR不配,SSR也分交直流两种型号。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-23 05:57
楼上的,SSR驱动的是交流负载。
310 个
596 点
1784 分
在线时间: 365(小时)
查看330209的
发表于: 2012-11-23 08:36
外部供电质量不好的情况下,SSR有可能出现漏电的情况,即使驱动侧没导通,输出侧就已经导通了,建议换SSR
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
hls63
47 个
158 点
11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的
发表于: 2012-11-24 08:38
可能是你的固态继电器功率比较大,一般大功率需要的驱动电流也比较大,因此带灯泡这些小负载的时候可能会亮。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-26 21:26
我输入端还没接线,输出端的交流负载就已经微亮了。
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-11-26 21:42
建议把图贴出来,也许是其他地方的问题,可能有电容放电等。。
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2012-11-27 08:37
引用第3楼matengfei于2012-11-23 05:57发表的 :
楼上的,SSR驱动的是交流负载。
也有直流的,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3446 个
20985 点
29121 分
在线时间: 1768(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-11-27 10:27
有交流的也有直流的SSR看一下欣灵电气的SSR
不要接受不了新事物
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hwwu
51 个
126 点
579 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2012-11-29 21:30
固态继电器选得过大了,带一灯泡用小功率的就行了!
dzgt
105 个
212 点
32303 分
在线时间: 145(小时)
查看dzgt的
发表于: 2012-12-05 12:41
建议换SSR
固态继电器漏电流问题
