未来
三菱步进程序满足转换条件了有时却不能转换
wsh736321
40 个
163 点
5315 分
在线时间: 70(小时)
查看wsh736321的
发表于: 2012-11-22 15:55
现有一台设备,自动是三菱步进程序,自动条件下,在原位按启动,电机快进,到工进位收到信号,快进电机停,工进电机启动。工进电机未加变频器前一直正常,但这两天却偶尔发生到工进位时,快进电机不停,而撞刀。等我去修时,空机检测又正常。接近开关,中间继电器,交流接触器,都看了也正常。请问各位大师,我还应该查哪里?
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2012-11-22 17:54
查变频器的干扰。
zz680217
251 个
343 点
1822 分
在线时间: 535(小时)
查看zz680217的
发表于: 2012-11-22 19:57
我觉得应该是工进信号出的问题,关健是那个信号有没有受到变频器的污染而出现该动的时候不动.
luo76
1560 个
1624 点
115729 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
发表于: 2012-11-23 10:47
嘿,先查信号再查干扰,还有你的新程序是否能用
wsh736321
40 个
163 点
5315 分
在线时间: 70(小时)
查看wsh736321的
发表于: 2012-11-23 16:47
昨晚设备运行我又跟踪了二个小时,没有发现运行异常。但我却无法解释另一位操作工反馈的故障原因。我想请教各位大师,变频器的干扰,有运行了二百多次都没有,但会在以后的某一个时间点突然又出现吗?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31680 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-11-26 16:25
我用光栅尺的脉冲时也边到高频加热的干扰,把输入点的滹小时间设大一点试一下
自动化单机,生产线,项目编程调试!
pmq2657416
http://www.szutek.com/
57 个
177 点
1706 分
在线时间: 12(小时)
查看pmq2657416的
发表于: 2012-11-26 17:38
学习 分享了
学习之中
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-11-26 18:15
加联锁
h102222
52 个
197 点
659 分
在线时间: 109(小时)
查看h102222的
发表于: 2012-11-26 19:36
肯定是变频器干扰,类似现象碰到过几次了,换其他牌子变频器或者采取针对的措施可以解决的。
