真相
给一个双整数赋了两个中文字,很奇怪
liti1985
19 个
146 点
666 分
在线时间: 12(小时)
查看liti1985的
发表于: 2012-11-21 17:21
请高手解释下这个图上给双整数赋了两个中文字,是什么意思?
西欧工控
多试一次,就会成功
623 个
3338 点
74203 分
在线时间: 295(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2012-11-21 17:53
使用了符号地址吧
zz680217
251 个
343 点
1822 分
在线时间: 536(小时)
查看zz680217的
发表于: 2012-11-21 18:44
没有什么奇怪的,它就是为触摸屏或者文本显示器作为实时显示而服务的。
lideyi
104 个
224 点
7788 分
在线时间: 60(小时)
查看lideyi的
发表于: 2012-11-21 21:18
使用了符号地址吧
liti1985
19 个
146 点
666 分
在线时间: 12(小时)
查看liti1985的
发表于: 2012-11-22 08:39
那么触摸屏上该变量要选择什么类型的数据呢?我选择的是双整数和字符串均出错了,请指点,谢谢
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2012-11-22 08:42
使用了全局变量,开机那些是符号地址.
lg_2013
9 个
104 点
647 分
在线时间: 1(小时)
查看lg_2013的
发表于: 2012-11-22 16:04
符号地址!
其实,我是好人。。。。。
happy937
78 个
261 点
986 分
在线时间: 146(小时)
查看happy937的
发表于: 2012-11-22 16:05
应该是文本显示用
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-11-22 21:07
符号地址。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160390 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-11-23 16:41
这是把中文当成【ASCII码】存储在V区。他在储存器中存储的是汉字对应 的ascii码,在触摸屏上用字符串显示。
xinglingfei
51 个
156 点
600 分
在线时间: 21(小时)
查看xinglingfei的
发表于: 2012-11-24 02:13
还是版主厉害,说的很透彻。正解。
liti1985
19 个
146 点
666 分
在线时间: 12(小时)
查看liti1985的
发表于: 2012-11-24 14:26
根据楼上的提示,我自己组态了触摸屏程序,组态时遇到了以下问题:
1)触摸屏上 的数据类型如果选择为字符串,那么它对应的数据只能是字节型(VB类型);
2)在PLC中用MOVE_DW传送了'开机'到VD3844中,监控状态下已经将'开机'传送到VD3844中,但是和触摸屏链接时则不显示‘开机’(传递中文字只能使用MOVE_DW)
是不是我哪里组态的不对啊,请不吝赐教!
触摸屏是SMART LINE IE PLC是S7-226
给一个双整数赋了两个中文字,很奇怪
