2008一念间
发帖数量: 16 个
工控威望: 130 点
下载积分: 611 分
在线时间: 4(小时)
查看2008一念间的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-20 10:45
最近不小心插错了USB孔,导致软件通讯崩溃了,之后通讯老是不同,通讯界面如图所示,这是怎么回事啊?
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 441 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-20 16:32
你的线是USB还是串口的,如果是USB的好像不存在这种情况
电气交流群:107855191
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-22 08:41
首先检查你用的是什么电缆和200通信,如果是那种山寨的大约60元左右的,你应该点击,设置PG/PC接口,然后在访问路径选项卡中,选择PC-PPI协议,
binbin1981
发帖数量: 380 个
工控威望: 444 点
下载积分: 58501 分
在线时间: 798(小时)
查看binbin1981的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-22 22:29
不是MPI协议
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-23 13:41
点击设置PG/PC接口,在访问路径选项卡中,选择PC-PPI,在PC-PPI属性中设置正确参数.
zhangzsy1
发帖数量: 66 个
工控威望: 133 点
下载积分: 728 分
在线时间: 25(小时)
查看zhangzsy1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-24 21:48
应该是PPI协议,而不是MPI协议。
