  • Pages: 2/2     Go
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-11-20 14:55
起动电容容量:C=350000×I/2p×f×U×cosφ
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-11-20 17:52
二楼正解。
weichangye
发帖数量: 222 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-11-20 20:31
40W的单项电机配的电容应该是4UF,不会是40UF,你仔细看一下,至于如何计算你可以百度一下,如果接到控制器上,控制器上有接线图,如果直接接到单项220V上,它的主绕组和副绕组应该是一样的一根接零,另一根窜电容和另外一根并联接火线上,如果方向反了调换一下电容到另外一根线上。
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-11-20 21:43
引用第11楼jamesyue于2012-11-20 13:34发表的  :
这两台都是很普通的电机,一台可调速,另一台不能调速(利用变速箱变速的),至于你说的如何计算电容容量是有计算公式的,C=1950*I/V*COS&(C:电容容量 I:电机额定电流  V:电压  cop&:功率因数 0.7-0.8之间)你上面所说的40uf是不是看错啦,40W的电机不可能用到那么大的电容,可调速的应该是5条线,有两条细的是给尾部像编码器的东东供电的,另外三根粗一点的是电机的电源线,希望可以帮到你
基本上就是这样,电容大概就3uF到5uF左右上面那个电机后面那是一个检测速度的,里面就是一块磁铁和绕组组成的,电容集成的调速盒里你拆开调速盒就能看到了。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-11-20 22:39
像编码器样的是什么呀?电容是4uf,写错了。是刹车?不可能事测速,也没必要,很多人都是乱说哦,这样会误导人!
hsuching
发帖数量: 28 个
工控威望: 185 点
下载积分: 7521 分
在线时间: 133(小时)
查看hsuching的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-11-22 21:13
可调速的应该是5条线,有两条细的是發電機速度控制用,另外三根粗一点全部接速度控制器,如藍色 兩條細線沒接會轉很快不能調速。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
18楼  发表于: 2012-11-24 20:23
老设备上看到两个减速机,大家看看有什么区别?接的线数不同,三线的只接了一个启动电容,另外一个五线的(六线制的有根地线)接了一个调速器,多余两根听说是刹车的(本人有点不相信)。电机的尾部也不相同,一个有类似编码器一样的东西,但不会是编码器了。两个都是40W,电容容量是4uf,耐压值为500V。看到其他电机有的是2.5uf或者是3uf的,都是40W电机,不知道如何根据电机容量大小来算电容容量大小?上图的一个电机调速器坏了,找了一个120W调速器,可以用但是没用多久发热很厉害,没再用。上面一个电机无减速电机力气自然也非常小。我分别用了40W(那坏的,不能调速但能转)和120W试了,40W调到最高速时,与120W调至最高速比较了下,40W速度慢,没有力气;120W速度非常快,速度越快力气越大。不知道小功率电机用大功率调速器能用不,如果我保持快速电机会不会不这么热,或者说可以在高速下可以长期使用呢?
z623
发帖数量: 76 个
工控威望: 360 点
下载积分: 20932 分
在线时间: 252(小时)
查看z623的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-11-24 22:35
120W调速器内的电容容量超过4UF的,不能长期用,换个电容。
277549938
做到老,学到老
发帖数量: 50 个
工控威望: 166 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-11-25 19:17
可以,但不能长期在高速下运转,电机会发热太快
追求卓越
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
21楼  发表于: 2012-11-25 20:08
你们说的让我很震惊!不知如何是好……
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
22楼  发表于: 2012-11-26 19:12
图中黑色部分是做什么用的,40W与120W调速器有什么区别?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
23楼  发表于: 2012-11-30 20:27
是不是要石沉大海呀!这个问题是难还是不难呢?……
  • Pages: 2/2     Go
