中奖
讨论一下屏蔽网线接地问题!
二手工控电器
且行且珍惜
2840 个
4469 点
217937 分
在线时间: 3200(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-11-17 13:27
在许多使用中经常用到屏蔽网线,有时候推荐单端接地,有时候推荐两端接地。我现在的问题是什么时候使用单端接地什么时候使用两端接地?依据是什么??
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-11-17 20:10
两端的设备不同就建议单端接地比如PLC和变频器通讯就建议单端接地,这样可以避免变频器干扰PLC 如果是多台变频器通讯就建议两端接地这样的干扰就不会影响彼此,当然距离长短也会有不同, 楼下继续
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2012-11-17 20:22
这个看现场情况吧,两段接不行就单段接,要不就不接
二手工控电器
且行且珍惜
2840 个
4469 点
217937 分
在线时间: 3200(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-11-18 10:31
谢谢楼上两位的参与!!看来对于屏蔽接地各位也是根据自己的想法与经验去接!!
雪峰
200 个
5653 点
71942 分
在线时间: 343(小时)
查看雪峰的
发表于: 2012-11-18 23:25
屏蔽网线不是专用接地线,不是用来把设备接地线;它是用来屏蔽信号传输线受到的电磁辐射干扰,如果两端接地,当两台设备之间有电位差时,屏蔽网线就会有电流流过,这样它又成了电磁辐射干扰源。
yuechaojie
10 个
129 点
3693 分
在线时间: 8(小时)
查看yuechaojie的
发表于: 2012-11-19 09:50
安装规范有要求,屏蔽线只允许一端接地,不允许两端接地,原则上在计算机端接地,屏蔽网线应该单独做接地,不允许和电气地线混,混的话会影响信号准确性
guo4285
117 个
295 点
5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的
发表于: 2012-11-19 11:39
应该不允许二端接地
二手工控电器
且行且珍惜
2840 个
4469 点
217937 分
在线时间: 3200(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-11-19 12:06
在两端接地使用的地方也不少,比如:数控系统与伺服驱动器之间的控制信号线,伺服电机位置反馈编码器线与伺服驱动器等这些多是两端接地!
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-11-19 19:02
福记
130 个
381 点
5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的
发表于: 2012-11-19 19:42
学习了,多谢。
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-11-19 21:08
,学习了,刚把屏蔽线的两端接地了,明天去改过来。
liguorong201
级别: 实习会员
74 个
42 点
1414 分
在线时间: 34(小时)
查看liguorong201的
发表于: 2012-11-20 10:24
学习了,路过!
讨论一下屏蔽网线接地问题!
