小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-14 08:54
三菱编程软件连接不上PLC,但是电脑的COM端口驱动工作都正常,求解!
  两天前连接都可以,触摸屏也可以,昨天开始怎么连接都不行了。,,,,,郁闷中
用了那么久了,设置端口一切都正常,为什么会这样,,
xxxjjjhhh666
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 44332 分
在线时间: 103(小时)
查看xxxjjjhhh666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-14 09:27
換條編程線,試試.
huhaiming
上海
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-14 09:39
吧PLC电源断电,重新上电,重新设置COM端口
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-14 09:58
USB转COM的转换器工作不正常了,当USB端没问题时,用电脑检测是正常的。主要是后端不正常了。我也试过用了两三年一直正常的编程线,跟PLC测试连接成功,但是读写时就出现你那种情况了。后来换一根就正常了。
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-14 11:58
PLC,线也换了,电脑业换了,
我说说大家分析一下;三菱PLC连接触摸屏(GT1030),打开触摸屏编程软件,通讯连接成功。本来我触摸屏与PLC连接正常(因为我点击触摸屏观看机器有相关动作,证明触摸屏连接PLC也没有问题)。这时我打开PLC编程软件,在传输设置那里选择对应端口(和触摸屏一样),通信测试,大概几秒钟就出现最开始那种状况。。。大家帮帮忙啊 ,
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-14 12:12
路过
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
发帖数量: 486 个
工控威望: 7650 点
下载积分: 23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-14 12:59
查看一下波特率设置是否一样、通讯方式、
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
zhangzhaonan
发帖数量: 13 个
工控威望: 135 点
下载积分: 705 分
在线时间: 4(小时)
查看zhangzhaonan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-15 09:42
好像跟触摸屏里的设置参数有关,具体我也记不清楚了
去年这时候碰到过,最后原因找到的触摸屏
lsb110322
发帖数量: 43 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2561 分
在线时间: 38(小时)
查看lsb110322的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-15 21:13
应该是编程线的问题吧。你的连接只是USB转口和电脑的连接
lf594390325
学无止境
发帖数量: 133 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-15 21:30
我也遇过,换一根usb转232的线就好了
紫菜空间
发帖数量: 61 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1758 分
在线时间: 67(小时)
查看紫菜空间的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-15 21:34
PLC 和触摸屏的编程软件不可以同时打开!在通讯的时候。
kao2012
发帖数量: 80 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-16 08:14
换一根usb转232的线
