睡觉
想实现定位功能,能准确的到达指定位置
Pages: 3/3 Go
8212
16 个
138 点
980 分
在线时间: 33(小时)
查看8212的
24楼
发表于: 2012-11-16 12:50
双速电机 电磁报闸 接近开关两个【接近 停止】 即可。
[ 此帖被8212在2012-11-16 12:59重新编辑 ]
16 个
138 点
980 分
在线时间: 33(小时)
查看8212的
25楼
发表于: 2012-11-16 12:53
双速电机 电磁抱闸 接近开关两个【接近 停止】 即可。
shenyangxgfb
19 个
146 点
622 分
在线时间: 7(小时)
查看shenyangxgfb的
26楼
发表于: 2012-11-16 14:59
可以用PLC,编码器2个光电开关实现,能实现精确定位
具体的步骤
遇到第一个光电开关,通过PLC中断变频器减速
编码器计数到产生中断,变频停车
第二个光电开关是必须停车,保护设备
变频器最好带刹车电阻
如果有问题我们可以帮你写程序
QQ:121808645
Pages: 3/3 Go
想实现定位功能,能准确的到达指定位置
