真相
请大家帮我分析原因,谢谢
Pages: 2/2 Go
slik
914 个
1184 点
5889 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
12楼
发表于: 2012-11-11 10:51
相间短路应该可以量测出来的,楼主是普通电机吗
下载积分:+1(zgf889) 感谢!是普通电机
wusaoyun
wusaoyun
210 个
2317 点
4096 分
在线时间: 70(小时)
查看wusaoyun的
13楼
发表于: 2012-11-11 11:15
45KW电机好大的空压机啊。 2极的?不经过减速的?原转速2900左右,变频后的转速大概在1200左右。请问你的润滑机构可以保障提供原来的功率吗?螺杆的 活塞往复的 还是其它的 啥品牌的。 请教。
下载积分:+1(zgf889) 感谢!螺杆的,是阿特拉斯 ..
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
14楼
发表于: 2012-11-11 16:30
应该是电机散热风扇的接线空压机改变频要用电驱动的散热风扇
大家好才是真的好
春江月色夜
66 个
188 点
13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的
15楼
发表于: 2012-11-11 18:54
热继电器?
下载积分:+1(zgf889) 感谢!热继电器没有动作 ..
小试牛刀
188 个
323 点
448 分
在线时间: 94(小时)
查看小试牛刀的
16楼
发表于: 2012-11-12 11:00
可能是热敏电阻的线,或制动抱闸刹车
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
17楼
发表于: 2012-11-12 13:44
可能是直流输出
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
18楼
发表于: 2012-11-12 16:33
一般用变频器控制电机没有外加热继电器,过载保护变频器有这个功能。电机在低速时后面的叶片转速不高不能有冷确作用,所以要外加一个风扇。可能楼主说后面有两根没接的线可能是外接的风扇电源输入线。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
19楼
发表于: 2012-11-12 18:25
已经确定是是超温保护用的
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
20楼
发表于: 2012-11-12 18:41
应该是热敏电阻,检测电机温度的。建议电机在低频运行时加装独立冷却风扇。
fdlcg
20 个
144 点
17823 分
在线时间: 214(小时)
查看fdlcg的
21楼
发表于: 2012-11-12 19:21
应该是PTC热敏电阻或热敏传感器常闭触点
春江月色夜
66 个
188 点
13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的
22楼
发表于: 2012-11-12 20:16
P1P2的两根线应该是电机里面的热继的引出线,在电机过热时切断控制回路。大的锥形转子电机里面就有这种热继。
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
23楼
发表于: 2012-11-12 20:46
是热保护的。。。。长期工作在这么低的频率下建议在电机后面装风扇。。
Pages: 2/2 Go
请大家帮我分析原因,谢谢
