  • Pages: 2/2     Go
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-11-11 10:51
相间短路应该可以量测出来的,楼主是普通电机吗
  • 下载积分:+1(zgf889) 感谢!是普通电机
    wusaoyun
    wusaoyun
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 2317 点
    下载积分: 4096 分
    在线时间: 69(小时)
    查看wusaoyun的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2012-11-11 11:15
    45KW电机好大的空压机啊。   2极的?不经过减速的?原转速2900左右,变频后的转速大概在1200左右。请问你的润滑机构可以保障提供原来的功率吗?螺杆的    活塞往复的   还是其它的   啥品牌的。      请教。
  • 下载积分:+1(zgf889) 感谢!螺杆的,是阿特拉斯 ..
    木皮
    学海无涯
    发帖数量: 485 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 16520 分
    在线时间: 243(小时)
    查看木皮的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2012-11-11 16:30
    应该是电机散热风扇的接线空压机改变频要用电驱动的散热风扇
    大家好才是真的好
    春江月色夜
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 13785 分
    在线时间: 74(小时)
    查看春江月色夜的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-11-11 18:54
    热继电器?
  • 下载积分:+1(zgf889) 感谢!热继电器没有动作 ..
    小试牛刀
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 323 点
    下载积分: 473 分
    在线时间: 94(小时)
    查看小试牛刀的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-11-12 11:00
    可能是热敏电阻的线,或制动抱闸刹车
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 4887 点
    下载积分: 18921 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-11-12 13:44
    可能是直流输出
    yangh1129
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 432 分
    在线时间: 197(小时)
    查看yangh1129的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-11-12 16:33
    一般用变频器控制电机没有外加热继电器,过载保护变频器有这个功能。电机在低速时后面的叶片转速不高不能有冷确作用,所以要外加一个风扇。可能楼主说后面有两根没接的线可能是外接的风扇电源输入线。
    zgf889
    走别人的路,让别人走投无路
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 482(小时)
    查看zgf889的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-11-12 18:25
    已经确定是是超温保护用的
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6752 分
    在线时间: 3549(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-11-12 18:41
    应该是热敏电阻,检测电机温度的。建议电机在低频运行时加装独立冷却风扇。
    fdlcg
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 17823 分
    在线时间: 214(小时)
    查看fdlcg的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-11-12 19:21
    应该是PTC热敏电阻或热敏传感器常闭触点
    春江月色夜
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 13785 分
    在线时间: 74(小时)
    查看春江月色夜的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-11-12 20:16
    P1P2的两根线应该是电机里面的热继的引出线,在电机过热时切断控制回路。大的锥形转子电机里面就有这种热继。
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1981(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-11-12 20:46
    是热保护的。。。。长期工作在这么低的频率下建议在电机后面装风扇。。
    • Pages: 2/2     Go
