hz958
发帖数量: 18 个
工控威望: 1016 点
下载积分: 11504 分
在线时间: 203(小时)
查看hz958的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-11-10 22:59
变压器降压作电源的那种时间继电器,把里面滤波电容容量加大点
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-11-11 10:58
工作2小时的常闭接水泵常开接工作1小时线圈工作1小时的常闭串入2小时线圈接入电源就能工作。
胡惠明
发帖数量: 7 个
工控威望: 128 点
下载积分: 559 分
在线时间: 3(小时)
查看胡惠明的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-11-11 11:07
再检查下你的图纸,里面还有误区。两个继电器抢,有的时候按照你的思路走,有的时候又不对。我好多年前也做过,和你出现的问题差不多,后来还是查出自己出的图纸有点小问题,解决了就好了。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-11-11 11:11
增加一个继电器转换就搞定。
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 211 个
工控威望: 2317 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-11-11 11:22
不是问题的问题。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-11-11 13:19
出现这种现象的原因出在时间继电器的选择上,应选用工频变压器降压供电的那种时继(比较重的那种),采用高频变压器降压供电的时继(重量比较轻),就会出现这种现象(这是因为高频变压器输出端有一个比较大的滤波电容,使时继的触点释放滞后)。你这个电路只要工作几十分钟,你的接触器线圈就完蛋,我就吃过这种亏。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
30楼  发表于: 2012-11-11 13:22
引用第26楼lqbzlqbz于2012-11-11 11:11发表的  :
增加一个继电器转换就搞定。
多个香炉就要多烧一柱香,你是有钱人的做法。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
31楼  发表于: 2012-11-11 13:25
我试过将高频变压器滤波电容的引线脚剪断一边悬空,可以工作,但可靠性不高。
尧传基
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 674 分
在线时间: 19(小时)
查看尧传基的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-11-11 21:48
   只有用了DH48S-S时间继电器就知道间歇工作的接线简单,0.1S-99H时间可调。微电脑时控开关最多12组开关,时间设定短的话可能满足不了要求。
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-11-14 12:53
这个问题太简单了找俩只时间继电器就可以了,用不着PLC,我以前高了一个加热的烘箱,要求是加热30分钟,停15分钟,一直这样循环下去。
李湘何
发帖数量: 63 个
工控威望: 240 点
下载积分: 548 分
在线时间: 83(小时)
查看李湘何的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-11-14 14:15
2楼的比较简单
还有你可以换一下时间继电器,有些不能用,有些可以。
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-11-14 14:35
6楼经典的解决了
承接:
设备改造维修15161680303
