今天遇到了一个很简单但是不能解决的问题...
4
Pages: 3/4 Go
hz958
18 个
1016 点
11504 分
在线时间: 203(小时)
查看hz958的
24楼
发表于: 2012-11-10 22:59
变压器降压作电源的那种时间继电器,把里面滤波电容容量加大点
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
25楼
发表于: 2012-11-11 10:58
工作2小时的常闭接水泵常开接工作1小时线圈工作1小时的常闭串入2小时线圈接入电源就能工作。
胡惠明
7 个
128 点
559 分
在线时间: 3(小时)
查看胡惠明的
26楼
发表于: 2012-11-11 11:07
再检查下你的图纸,里面还有误区。两个继电器抢,有的时候按照你的思路走,有的时候又不对。我好多年前也做过,和你出现的问题差不多,后来还是查出自己出的图纸有点小问题,解决了就好了。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
27楼
发表于: 2012-11-11 11:11
增加一个继电器转换就搞定。
wusaoyun
wusaoyun
210 个
2317 点
4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的
28楼
发表于: 2012-11-11 11:22
不是问题的问题。
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的
29楼
发表于: 2012-11-11 13:19
出现这种现象的原因出在时间继电器的选择上,应选用工频变压器降压供电的那种时继(比较重的那种),采用高频变压器降压供电的时继(重量比较轻),就会出现这种现象(这是因为高频变压器输出端有一个比较大的滤波电容,使时继的触点释放滞后)。你这个电路只要工作几十分钟,你的接触器线圈就完蛋,我就吃过这种亏。
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的
30楼
发表于: 2012-11-11 13:22
引用第26楼lqbzlqbz于2012-11-11 11:11发表的 :
增加一个继电器转换就搞定。
多个香炉就要多烧一柱香,你是有钱人的做法。
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的
31楼
发表于: 2012-11-11 13:25
我试过将高频变压器滤波电容的引线脚剪断一边悬空,可以工作,但可靠性不高。
尧传基
10 个
118 点
674 分
在线时间: 19(小时)
查看尧传基的
32楼
发表于: 2012-11-11 21:48
只有用了DH48S-S时间继电器就知道间歇工作的接线简单,0.1S-99H时间可调。微电脑时控开关最多12组开关,时间设定短的话可能满足不了要求。
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
33楼
发表于: 2012-11-14 12:53
这个问题太简单了找俩只时间继电器就可以了,用不着PLC,我以前高了一个加热的烘箱,要求是加热30分钟,停15分钟,一直这样循环下去。
李湘何
63 个
240 点
548 分
在线时间: 84(小时)
查看李湘何的
34楼
发表于: 2012-11-14 14:15
2楼的比较简单
还有你可以换一下时间继电器,有些不能用,有些可以。
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
107 个
226 点
1265 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的
35楼
发表于: 2012-11-14 14:35
6楼经典的解决了
承接:
设备改造维修15161680303
4
Pages: 3/4 Go
