软件
没遇到过的电机问题
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-11-05 16:02
一台3。7KW的变频器带一台3。7KW的电机启动8秒后报警:电机过流。电机是基本是空载(用手能转动),变频器显示的电流是15A,可我拿钳表显示是4A左右(指针式和数字式都试过)。用另一个品牌的变频器控制这台电机也是报警,内容一样。我仔细检查过这台电机,无缺相、无短路、无漏电,线路也没问题。估计是电机问题,但不知道问题是哪儿?谢谢大家!
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-11-05 16:24
电机是不是高速电机?
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-11-05 16:48
不是,就是普通的三相4极电机。这两台变频器控制其它电机就没问题。
lilin0734
lilin
248 个
358 点
1111 分
在线时间: 283(小时)
查看lilin0734的
发表于: 2012-11-05 16:57
变频器调大额定电流看看
向前的每一步都不是浪费
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-11-05 16:58
这台电机额定电流是8A,难道要调到15A以上吗?
下大雨
141 个
308 点
1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2012-11-05 17:24
应该还是匝间短路问题,用耐压表测一下。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-11-05 18:10
把绕组连接片拆掉,用兆欧表测量绕组间以及对外壳的绝缘值。
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2012-11-05 19:12
直接起动有没有问题?
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2012-11-05 19:19
最好办法直接启动,监视电流值
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2012-11-05 19:29
你的钳形表带真有效值测量功能?
这么小的电机,直接启动运行测量电流就行了。
huniutadi
217 个
3096 点
21935 分
在线时间: 87(小时)
查看huniutadi的
发表于: 2012-11-05 19:33
匝间短路
gensenzhang
工控人
260 个
437 点
8829 分
在线时间: 141(小时)
查看gensenzhang的
发表于: 2012-11-05 19:34
直接启,测电流
没遇到过的电机问题
