呆呆
发帖数量: 71 个
工控威望: 242 点
下载积分: 550 分
在线时间: 51(小时)
查看呆呆的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-01 19:13
一根加热丝 加热电压由 220V 变到 380V 加热电流怎么变化
下大雨
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-01 21:05
由小到大
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-01 21:10
电阻是不变的,因此电流由小变大
hulilanyu
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-01 23:29
I=U/R
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-02 08:04
3楼正解
wananjushi
ckliushx
发帖数量: 32 个
工控威望: 124 点
下载积分: 546 分
在线时间: 36(小时)
查看ckliushx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-02 08:58
3楼正解。
yuncxb
发帖数量: 43 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2505 分
在线时间: 51(小时)
查看yuncxb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-02 09:57
电流增大1.732倍
tieyuannan
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-02 10:04
看加热丝功率超不超,小心烧断
guo4285
发帖数量: 117 个
工控威望: 295 点
下载积分: 5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-03 15:20
引用第6楼沈江淼于2012-11-02 09:52发表的  :
温度提高电阻也变大[电阻跟温度密切联系]
电阻隨温度变化是肯定的,但相对电压的提高的程度还是可以忽略的。
神银空空
发帖数量: 15 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2314 分
在线时间: 4(小时)
查看神银空空的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-03 16:32
3楼+1
uyuway
工控充
发帖数量: 286 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1333 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-03 16:46
小问题啊,由小到大啊
newber
发帖数量: 48 个
工控威望: 196 点
下载积分: 634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-11 01:23
基本上理论是根号三倍 实际使用是综合一般发热丝的正温度电阻特性 估计根号2倍 如果发热时的散热好 会很红火 如果发热丝承受不了多出的50左右温度 会高温氧化 烧断
