状元
普通三相电机用编码器如何实现精确定位
4
5
Pages: 4/5 Go
晓梦寒烟
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
43 个
169 点
4173 分
在线时间: 24(小时)
查看晓梦寒烟的
36楼
发表于: 2013-02-18 08:12
楼上高人,学习学习
有付出就会有收获,坚持!!!
48 个
166 点
2435 分
在线时间: 30(小时)
查看1334067811的
37楼
发表于: 2013-02-18 09:27
有待学习,嘿嘿
韦正良
66 个
166 点
296 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的
38楼
发表于: 2013-02-24 23:02
可以大概的停止在一个位置,但是不够精确
重开始
20 个
137 点
886 分
在线时间: 27(小时)
查看重开始的
39楼
发表于: 2013-03-03 21:32
支持25楼,正见!试过才知道
hankechao
19 个
256 点
1952 分
在线时间: 55(小时)
查看hankechao的
40楼
发表于: 2013-03-04 11:44
变频器加制动电阻,PLC接受编码器脉冲,要到设定位置的时候提前减速,到达的时候停止。
红雨机电
65 个
184 点
7362 分
在线时间: 188(小时)
查看红雨机电的
41楼
发表于: 2013-03-24 19:16
你这个搞下来,还不如直接买一个伺服电机呢。
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
42楼
发表于: 2013-03-24 19:44
不说精度,怎么知道你要什么条件和要求啊
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
xukai1130
54 个
265 点
300 分
在线时间: 22(小时)
查看xukai1130的
43楼
发表于: 2013-03-24 21:23
在包装机械 甩刀机就是这样应用的,找个甩刀机的程序看看吧!
抱歉我这没有!
GOOD LUCK!!
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
349 个
419 点
1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
44楼
发表于: 2013-03-25 09:06
大理石磨床是这样的结构,应该没有问题的。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
45楼
发表于: 2013-03-28 15:23
没变频器减速应该精度不会很高吧
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
46楼
发表于: 2013-03-28 18:37
如果速度没有多大的要求的话。高速3M用普通电机加变频+PLC+编码器完全可以做到0。05MM我用这个方式改过家具厂老式的日本裁板机(未改以前高速是1。2M)
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
723 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
47楼
发表于: 2013-03-28 19:42
应该用编码器比较功能啊,要是用刹车电机更好
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
4
5
Pages: 4/5 Go
普通三相电机用编码器如何实现精确定位
