晓梦寒烟
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
发帖数量: 43 个
工控威望: 169 点
下载积分: 4173 分
在线时间: 24(小时)
查看晓梦寒烟的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2013-02-18 08:12
楼上高人,学习学习
1334067811
有付出就会有收获,坚持!!!
发帖数量: 48 个
工控威望: 166 点
下载积分: 2435 分
在线时间: 30(小时)
查看1334067811的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2013-02-18 09:27
有待学习,嘿嘿
韦正良
发帖数量: 66 个
工控威望: 166 点
下载积分: 296 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2013-02-24 23:02
可以大概的停止在一个位置,但是不够精确
重开始
发帖数量: 20 个
工控威望: 137 点
下载积分: 886 分
在线时间: 27(小时)
查看重开始的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2013-03-03 21:32
支持25楼,正见!试过才知道
hankechao
发帖数量: 19 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1952 分
在线时间: 54(小时)
查看hankechao的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2013-03-04 11:44
变频器加制动电阻,PLC接受编码器脉冲,要到设定位置的时候提前减速,到达的时候停止。
红雨机电
发帖数量: 65 个
工控威望: 184 点
下载积分: 7362 分
在线时间: 188(小时)
查看红雨机电的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2013-03-24 19:16
你这个搞下来,还不如直接买一个伺服电机呢。
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2013-03-24 19:44
不说精度,怎么知道你要什么条件和要求啊
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
xukai1130
发帖数量: 54 个
工控威望: 265 点
下载积分: 300 分
在线时间: 22(小时)
查看xukai1130的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2013-03-24 21:23
在包装机械 甩刀机就是这样应用的,找个甩刀机的程序看看吧!
抱歉我这没有!
GOOD LUCK!!
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2013-03-25 09:06
大理石磨床是这样的结构,应该没有问题的。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2013-03-28 15:23
没变频器减速应该精度不会很高吧
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2013-03-28 18:37
如果速度没有多大的要求的话。高速3M用普通电机加变频+PLC+编码器完全可以做到0。05MM我用这个方式改过家具厂老式的日本裁板机(未改以前高速是1。2M)
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2013-03-28 19:42
应该用编码器比较功能啊,要是用刹车电机更好
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
