电脑
关于定时器
chen20302
22 个
149 点
11410 分
在线时间: 55(小时)
查看chen20302的
发表于: 2012-10-25 08:42
我在自学PLC的过程当中,一直对定时器的如何计算时间不是很了解,例如:T0-T199是100ms型定时器,为什么后续还有个0.1s---3276.7s,这个3276.7s是什么意思啊?请大家帮帮我,如果说3276.7表示的是个T0-T199可以设置的时间的最大值,那么正常程序当中的2小时该如何表示啊?
rosephy
117 个
281 点
434 分
在线时间: 78(小时)
查看rosephy的
发表于: 2012-10-25 08:47
定时器也是一种类型的数据寄存器,后面那个数字是此种类型定时器的定时上限,跟一个单字的寄存器数据容限是一个道理0~32767
rosephy
117 个
281 点
434 分
在线时间: 78(小时)
查看rosephy的
发表于: 2012-10-25 08:49
你要用时间的话,取系统时间会比较准一些,用定时器的话,就累加喽,记秒满60向另一个定时器累加记分,类推
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-10-25 11:00
精度要求不高时也可用M8013计数,更加直观。
terence1234
76 个
169 点
734 分
在线时间: 59(小时)
查看terence1234的
发表于: 2012-10-25 12:30
代表及时的时间不一样
工控—魔术师
登天路,踏歌行
202 个
465 点
7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的
发表于: 2012-10-25 18:46
T0 比如你要控制1s 那就是 OUT TO K10 10要乘以倍率0.1就是1s T0最小可以 控制0.1s就是0.1s的意思 3276.7s是控制的最大值 。两个小时的话 你自己去算一下
会当凌绝顶,一览众山小
关于定时器
