睡觉
请各位plc大师指点一下
Pages: 2/2 Go
651290365
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
12楼
发表于: 2012-10-24 13:13
输出控制一个继电器,在继电器上常开接点上再转换成接380V,低电压控制高电压就可以
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
13楼
发表于: 2012-10-24 13:25
一是PLC的耐压问题,二是安全系数不高。用中继转换好
hls63
47 个
158 点
11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的
14楼
发表于: 2012-10-24 16:00
plc继电器输出不能接380V电源,因为一般在输出继电器的触点都并联有阻容吸收或压敏电阻,电压超了会击穿的,还是按照plc的标称电压使用才安全可靠。
wst7791396
成功源于执着!
174 个
354 点
2041 分
在线时间: 73(小时)
查看wst7791396的
15楼
发表于: 2012-10-25 00:02
不好直接接上去,还是用中间继电器转换比较可靠。
人与自然
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
16楼
发表于: 2012-10-25 01:15
建议输出24v。用继电器转换380‘这样如果不小心短路;问题不大;如果直接380输出;plc输出点容易损坏’
真诚到永远
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
317 个
3252 点
12436 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的
17楼
发表于: 2012-10-25 07:05
最好能用中间继电器转一下哦
dfy1987
10 个
119 点
2978 分
在线时间: 5(小时)
查看dfy1987的
18楼
发表于: 2012-10-25 09:19
11楼说的在理,一般PLC的输出都是220V的触点,
wangzhixun
20 个
142 点
3821 分
在线时间: 6(小时)
查看wangzhixun的
19楼
发表于: 2012-10-25 09:52
PLC输出的仅仅是 一个开关量,可以加一个中间继电器,用中间继电器的点来控制接触器。
wangzhixun
20 个
142 点
3821 分
在线时间: 6(小时)
查看wangzhixun的
20楼
发表于: 2012-10-25 09:55
如果PLC输出点是带继电器的,可以控制380V
pmq2657416
http://www.szutek.com/
57 个
177 点
1706 分
在线时间: 12(小时)
查看pmq2657416的
21楼
发表于: 2012-10-25 10:03
学习啦
学习之中
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
65238 分
在线时间: 740(小时)
查看和谐共赢的
22楼
发表于: 2012-10-25 14:35
可以的,看你的应用
Pages: 2/2 Go
请各位plc大师指点一下
