杭州
QD75D1定位模块另一个求助
yxl8301182
21 个
133 点
755 分
在线时间: 26(小时)
查看yxl8301182的
发表于: 2012-10-13 11:36
工艺要求是想让伺服自锁手动前进,碰到第1个限位手动速度变小继续前进(只有减速没有停顿),然后碰到第二个限位,自锁解除。
现在的问题是,虽然碰到了第一个限位,但是没有减速,从监控数据里看,变速数据写入成功了,但是没有在当前的运行中使用,知道下次手动运行时才起作用。
是不是定位模块不支持连续手动工作时的速度变化? 还是我写的程序有问题 程序如下
程序中 X6E是第一个限位 X6F是第二个限位
求大侠帮我看下
[ 此帖被yxl8301182在2012-10-13 13:16重新编辑 ]
rosephy
117 个
281 点
434 分
在线时间: 78(小时)
查看rosephy的
发表于: 2012-10-13 12:54
程序这样写肯定是不行的,看下1#轴对应参数K1514和K1516
好人!
yxl8301182
21 个
133 点
755 分
在线时间: 26(小时)
查看yxl8301182的
发表于: 2012-10-13 13:16
2L太棒了= = 怪我粗心的以为那个速度变换只是用于定位速度的变换 3Q
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
118 个
229 点
14630 分
在线时间: 107(小时)
查看dptyl的
发表于: 2012-10-13 23:42
不明白啊,太强大了。只能说是自己太弱了。
QD75D1定位模块另一个求助
