事业
西门子步进驱动器的问题
a1987301
30 个
159 点
584 分
在线时间: 19(小时)
查看a1987301的
发表于: 2012-09-25 19:44
我公司有十台西门子802S/C的数控系统,由于停机时间太长,开机时型号为6FC5548-0AA00-0AA0的步进驱动器烧坏,我更换同型号的步进驱动器后,电机的啸叫声很大,不能正常工作,接线都是正确的,请问那位高手帮我看看是什么问题,要改什么参数才对?有的我把电机换了又能正常。但不可能电机也换了是吧?那不是老板亏大了?知道的高手希望尽快回复,在此谢谢了!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2012-09-27 16:34
应该是分比值的问题,即单位脉冲数量旋转的角度,哮叫可能是分比值过小的原因,将新的驱动器拨码开关和老的同样位置应该可以解决。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
jiajia0a
3 个
92 点
687 分
在线时间: 13(小时)
查看jiajia0a的
发表于: 2012-10-03 11:41
啸叫声大肯定是你的输出脉冲频率太大了,你的驱动器看看有没有细分的功能,看看拔码开关是几分的。
a1987301
30 个
159 点
584 分
在线时间: 19(小时)
查看a1987301的
发表于: 2012-10-06 14:57
谢谢2楼没有细分,我那几个电机更换,碰到一个不叫的,能用了。我问西门子售后的说我线接错了,我没办法只好这样做,呵呵!
a1987301
30 个
159 点
584 分
在线时间: 19(小时)
查看a1987301的
发表于: 2012-10-06 14:59
但现在有个问题是系统显示上步进驱动有进给可是实际没进给,这个不知什么问题?
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2012-10-09 13:25
步进电机一般开环控制,显示上的进给说明PLC已经发出了脉冲,实际没进给是电机并没有转动?一般驱动器上有个禁止信号或者允许信号,作用是阻断或允许接收脉冲,查一下线路有误不。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
西门子步进驱动器的问题
