指令
为何驱动不了Y1和Y11
anruyi123456
52 个
198 点
665 分
在线时间: 29(小时)
查看anruyi123456的
发表于: 2012-09-17 22:09
为何T0 on的时候Y1和Y11无法on?
附件有照片和程序,
求解答
谢谢各位解答,确实是双线圈问题,修正后,就好了
[ 此帖被anruyi123456在2012-09-20 09:04重新编辑 ]
红绿灯程序.rar
(11 K) 下载次数:30
jhwuliangjin
180 个
245 点
7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的
发表于: 2012-09-17 22:18
程序不能这样写吧
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2012-09-17 22:24
这样写是什么意思呢。表示不解。搞个RST T0.又搞个比较。
anruyi123456
52 个
198 点
665 分
在线时间: 29(小时)
查看anruyi123456的
发表于: 2012-09-17 22:33
只是2s的一个循环,前1s使Y1和Y11 on
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
你程序内部有双线圈,建议用步进指令编辑程序
jhwuliangjin
180 个
245 点
7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的
anruyi123456
52 个
198 点
665 分
在线时间: 29(小时)
查看anruyi123456的
发表于: 2012-09-17 22:41
谢谢
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2012-09-18 08:42
楼主想玩什么高科技
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30960 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-09-18 11:33
只因为你51步RST T0
使T0永远不能输出
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-09-18 11:53
初一看程序没有问题,但是你想一想,要使Y1/Y11有输出,(实际是有输出的,就这段程序而言)只能够在0.8秒的范围内才有可能,请问你眼睛能够看到这个瞬间输出动作吗?同时你可能带继电器做输出驱动,继电器没有怎么快的反应能力。
是否Y1/Y11有输出你可以用set指令来验证一下结果。
程序语法没有错误,错误在没有与实际情况结合。
haipingyuer
126 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2012-09-18 12:21
工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
男儿当自强
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2012-09-18 18:51
把时间设长就看得到了,
珠三角、工业机器人群54046672
为何驱动不了Y1和Y11
