引用引用楼主老大很悲伤于2012-09-13 19:22发表的 电动机与柱塞泵启动时奇怪的故障~~~~~? :简单点说~~~~~~~目前问题是:启动时电机感觉很费劲。而且启动不了。只是稍微动一下,但是你把电机用手反转几圈,(当然是连着液压泵转)然后再启动,就可以启动起来。启动一切正常,单位新做的设备,今天试机。故障到现在还没解决。从液压泵出来回油口有一个单向阀。电机是16KW,星三角启动,电路试了几次应该不会有问题。这种故障一般会是神马原因呢?有试过直接把后面油路切断,直接从液压泵出来单向阀后面的管子直接回油箱,故障还是一样的。所以排除液压泵出来单向阀以后的油路故障。希望高手解决。分析故障。
引用引用第4楼znz43于2012-09-13 22:03发表的 :带油泵的电动机应空载启动,用电磁溢流阀在电机启动期让液流阀先卸荷。此问题应由液压人员解决,最好提供液压原理图,才能分析。
