john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53128 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-12-03 10:58
傳統電路接線 與 PLC  是不同的
傳統電路要注意動作差
而PLC 是掃描後一次輸出
樓主的電路應該是這個問題
第一次 SB1=ON --->   KA1=ON ---- >KM=ON
第一次 SB1=ON --->   KA2=ON ----->KA2(a)尚未閉合  KA2(b)已經離開 ---> KM=OFF  (KA2無法自保)
                                  --> KA2=OFF   KM=OFF  SB1=ON
                                   -->KA1=ON  ---->KM=ON
因此除非SB1第二次 ON/OFF的速度非常快 在KA1 ON之前放掉
否則就會造成上述結果
liuyanjia
学习啊
发帖数量: 52 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1071 分
在线时间: 17(小时)
查看liuyanjia的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-12-03 11:24
你这个梯形图有问题,行不通
菜鸟一个,只好笨鸟先飞
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-12-03 12:13
学习了
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-12-04 22:13
引用第3楼逝水流云于2012-09-02 00:06发表的  :
首先,你的那个图就行不通!按钮就第一次起了作用!
我顺手画了个,还没有优化,你将就着看下吧~
你仔细分析一下,行吗?兄弟
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2013-04-16 04:20
引用第7楼shi2999于2012-09-02 10:48发表的  :
继电器要用ACV220的,不能用DCV24的。否则就会出现不正常现象,原因是ACV220继电器响应速度足够快,DCV24的继电器响应速度达不到电路的设计要求。
为什么直流24V的继电器不行,这个电路我接过的,就是用的三个直流24V继电器。接的时候继电器的常开、常闭分开接,不能接在一组常开常闭上。
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
41楼  发表于: 2013-04-16 04:29
三个24V直流继电器接线是可以实现继电器单按钮启停控制的。首先按图接线时,继电器的常开、常闭分开接,不能接在一组常开、常闭上。
这个电路我接过,用的是三个14PIN的直流24V继电器,也就是每个继电器都有四组常开常闭。
dongguansae
发帖数量: 25 个
工控威望: 146 点
下载积分: 2218 分
在线时间: 25(小时)
查看dongguansae的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2013-04-16 11:15
我也接了,不行,继电器自激振荡,失败!
