DC24V的中继,因为用于直流,线圈的内阻比较小200左右,所以他需要的额定电流就相当的大,因为线圈本身是一个感性的,所以电流不能突变,就像电容充电,两端电压不能突变一样,所以他需要一个定的时间,让电流达到额定值,这样线圈才能动作。而220VAC的中继,为了适应高电压,势必会增加线圈匝线,这样内阻也就相应的增大。这样导致线圈只要几个ma或者10几个ma就能达到额定值,而使线圈动作。所以220VAC的中继,会感觉比24V的反映快。24V的中继至少要50ma以上的电流才能正常工作。至于你的电路是不是因为这个原因,我觉得你完全可以操作按钮的时候,按下去停5S,再松开,以这样的频率操作,看看功能是否正常。真理,来自于现实的反复实践和总结。这种电路我是真没接过,新手,希望大家指正。
