强大
55kw英威腾变频器显示恒速过电流
雨笑
53 个
141 点
1835 分
在线时间: 81(小时)
查看雨笑的
发表于: 2012-08-30 20:50
蒸汽炉55kw引风机电机运转中显示恒速过电流,空载电机用电流表量变频器输入端4A电流,输出端42A.43A.42A..怀疑电机坏了,换上备用电机还是不行。变频器50HZ运转输出端电压420V,三相电压平衡,没备用变频器,要不换个试试。
bmw030
552 个
2632 点
7059 分
在线时间: 415(小时)
查看bmw030的
发表于: 2012-08-30 20:57
三相电压平衡,只有换变频了。我们厂以前出的故障是变频器前的空开缺相,一开机就过电流
平凡人生
天道酬勤
225 个
333 点
1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的
发表于: 2012-08-30 21:01
空开缺相,不是报过流,而是报输入缺相吧?
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-08-30 21:06
换变频吧,空开缺相报SP0吧
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2012-08-30 21:07
空载电机变频器输入端4A电流,输出端42A.43A.42A..怀疑电机坏了,换上备用电机还是不行。变频器50HZ运转输出端电压420V,三相电压平衡,换个变频器试试。或再检查下电路,或重变频器看看
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
98 个
211 点
1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的
发表于: 2012-08-30 21:40
设置问题吧
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-08-30 22:37
重设参数试下。。。
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-08-30 22:39
是不是修过的。。。。换了主控板吧。。。
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-08-30 22:59
是不是输入电压过高?进厂价参数设置下电压参考值。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-08-31 10:28
你这台是风机,v/f控制,报过流,
1.变频器输出侧短路;
2.参数设置不对(比如加速时间过短,不过你这是运行中过电流,可以排除);
3.电机所带的负载超出变频器承载的的范围;
4.还有就是驱动板和主板(控制回路端子过载)是不是跟换过,容量不对;
5.至.于输入侧缺相,应该不会报过流,会报(pf不知道你们的变频器应该报什么)输入侧缺项,
6.至于输出侧有没有接触器,是不是输出侧接触器触点烧结在一起?;
55kw英威腾变频器显示恒速过电流
