强大
程序错了还是对了?
Pages: 2/3 Go
jiaonan
加油
82 个
182 点
1054 分
在线时间: 43(小时)
查看jiaonan的
12楼
发表于: 2012-10-22 23:53
看看了
hajallen
26 个
186 点
543 分
在线时间: 12(小时)
查看hajallen的
13楼
发表于: 2012-10-31 20:13
思路正确
xzc326
5 个
122 点
524 分
在线时间: 5(小时)
查看xzc326的
14楼
发表于: 2012-11-09 22:53
楼主没说明白,你的密码是用什么方法设定的。“CMP D0 K4X000 M0”, 你这是给16个输入点进行比较啊。X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
X10 X11 X12 X3 X14 X15 X16 X17 。
xuguangshan
96 个
381 点
6171 分
在线时间: 401(小时)
查看xuguangshan的
15楼
发表于: 2012-11-10 08:47
谢谢讨论,学习了
王记利
3 个
122 点
1481 分
在线时间: 4(小时)
查看王记利的
16楼
发表于: 2012-11-10 13:46
什么软件,名字说一下,看起来很好
zhangzsy1
66 个
133 点
728 分
在线时间: 25(小时)
查看zhangzsy1的
17楼
发表于: 2012-11-10 15:05
程序思路是对的,但是一级密码解了后,用二级密码开空调时,一级密码就失效了,即灯就关了
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
18楼
发表于: 2012-11-10 19:13
直接输入十进制试试
我看程序没得问题
吉圆电气 QQ751673698
cexo00918
66 个
205 点
5074 分
在线时间: 46(小时)
查看cexo00918的
19楼
发表于: 2012-11-22 09:43
软件不错,能不能分享一下呀,
zsh340
zsh340
1023 个
1182 点
18421 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的
20楼
发表于: 2012-11-22 21:55
思路对,但是程序有点问题、、、、、、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zxywkq
186 个
329 点
2559 分
在线时间: 115(小时)
查看zxywkq的
21楼
发表于: 2012-11-23 11:09
H65=0110 0101 对应就是XO,X2,X5,X6 置ON.
H87=1000 0111对应就是X0,X1,X2,X7置ON
我看问题就在这里,如果开灯,那要求XO,X2,X5,X6 置ON,而且是同时按下去,如果有一个复位,灯就灭了,同理,空调也一样,在就是空调和灯不能同时工作,否则密码就会出错,结果两个都用不了
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
116 个
271 点
9507 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的
22楼
发表于: 2012-11-23 11:38
很需要一下软件 感觉是触摸屏仿真软件
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
23楼
发表于: 2012-11-23 11:39
楼上的 不就是GT人机编程软件吗
每天一点点
Pages: 2/3 Go
程序错了还是对了?
