larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
发帖数量: 116 个
工控威望: 271 点
下载积分: 9507 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-19 21:09
描述:提示的错误图片
下载程序到PLC  程序可以传  软元件注释不能传
从新编了一个新程序   还是软元件不能传   无语
大哥大姐  帮忙处理一下
看图片
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-20 08:02
都提示你超出容量了,為何還要寫入註釋了?只要你電腦中有註釋好了,PLC中是不需要寫的
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-20 08:26
注解是写不进去的
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 441 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-20 08:51
提示说的很清楚了
电气交流群:107855191
peteryanwei
狂风一刀斩
发帖数量: 83 个
工控威望: 257 点
下载积分: 5501 分
在线时间: 63(小时)
查看peteryanwei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-20 09:39
  注释已经说明是超容量了,同程序只要电脑的有注释,读出PLC程序时就会自动加入注释.如果要写入注释
第一:注意注释大小改小注释容量,就可以写入PLC.
  第二把手:可以通过修改PLC注释容量来写入PLC,PLC容量是有限的(也不能超出范围).修改后还会影响软元件PLC存储空间大小.要注意.修改可看说明书都有讲解.
  还有你那提示,是空间不足.不是什么软元件写不进去啊.
lideyi
发帖数量: 104 个
工控威望: 224 点
下载积分: 7788 分
在线时间: 60(小时)
查看lideyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-20 12:20
学习了
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 271 个
工控威望: 5282 点
下载积分: 129544 分
在线时间: 4083(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-20 15:25
Q系列带u的步数容量是增加了,字节容量减小了。
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
发帖数量: 116 个
工控威望: 271 点
下载积分: 9507 分
在线时间: 25(小时)
7楼  发表于: 2012-11-20 15:43
不是吧   那么容量不能改吗??这个和PLC型号没有关系吧?
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
发帖数量: 116 个
工控威望: 271 点
下载积分: 9507 分
在线时间: 25(小时)
8楼  发表于: 2012-11-20 15:46
不能修改吗!!
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-20 18:43
在PLC参数中设置注释的容量。
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-20 21:00
楼上正解
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-21 23:36
检查你的程序的步数是不是超过8000步。
