西门子CPU224XP CN自带的两路模拟量输入的问题
weilller
123 个
250 点
466 分
在线时间: 34(小时)
查看weilller的
发表于: 2012-08-27 15:45
那个CPU224XP CN自带的两路模拟量输入,是4-20mA 还是0-20mA还是 0-10V啊,选型书上都没说明啊,求助啦
万分感谢
xqx123
22 个
130 点
3531 分
在线时间: 137(小时)
查看xqx123的
发表于: 2012-08-27 16:46
是电压信号范围为正负10V
qrhx1212
7 个
114 点
1057 分
在线时间: 2(小时)
查看qrhx1212的
发表于: 2012-08-27 16:58
可以自己选吧!看你怎么接线了
xqx123
22 个
130 点
3531 分
在线时间: 137(小时)
查看xqx123的
发表于: 2012-08-28 13:09
CPU自带的模拟量输出可以选择接线电压输出还是电流输出,模拟量输入只有电压可选。当然外加的模拟量输入模块电压电流根据接线可以选择电压还是电流输入。
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
95 个
269 点
709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的
发表于: 2012-08-31 00:11
CPU224XP及CPU224XPsi西门子PLC模拟量输入输出规范
大家都知道西
[url=h/]
门子PLC
[/url]
的
CPU224XP及CPU224XPsi是自带有2路模拟量输入及1路模拟量输出功能的,如下图所示
接着下边我们就分别来介绍一下它们的输入及输出规格功能:
名细
[url=/] 西门子PLC[/url]模拟量输入
输入数量
2通道 对应AIW0-AIW2
模拟量输入字
单端
电压范围± 10 V
数据字格
± 10 V
数据字格式,满量程范
-32,000至+32,000
DC输入阻
> 20 KΩ
最大输入电
30 VDC
分辨率
1位,加1符号位
LSB值
4.88 mV
隔离
无
精度
±满量程的2.5%
±满量程的1.0%
重复性
±满量程的0.05%
模拟到数字转换时间
125 ms
转换类型
SigmaDelta
步响应
最大250 ms
噪音抑制
典型为[url=mailto:--20dB@50Hz]--20dB@50Hz[/url]
名细
[url=/] 西门子PLC[/url]模拟量输出
输出数量
1通道 对应AQW0
信号范围
电压
0~10 V 电流0~20MA
数据字格式,满量程范
0至+32,767
分辨率
12位
精度
±满量程的2.5%
±满量程的1.0%
模拟到数字转换时间
电压输出 <
50us 电流输出<100us
[ 此帖被guochunyi在2015-01-29 13:14重新编辑 ]
下载积分:+1(mickeygy) 感谢!
蓝景自动化
rejoy0828
14 个
182 点
477 分
在线时间: 31(小时)
查看rejoy0828的
发表于: 2012-08-31 10:01
学习了
weilller
123 个
250 点
466 分
在线时间: 34(小时)
查看weilller的
发表于: 2012-12-15 10:35
谢谢各位,已经解决了
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
242 个
492 点
6069 分
在线时间: 143(小时)
查看hblovetian的
发表于: 2012-12-15 15:34
学习了,感谢
希望各位多多指点。谢谢!
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2013-05-28 16:08
自带的模式量 怎么调用啊
axingcom
3 个
122 点
524 分
在线时间: 1(小时)
查看axingcom的
发表于: 2013-05-28 19:09
aiwo aqwo
林汉6003691
5 个
133 点
3501 分
在线时间: 26(小时)
查看林汉6003691的
发表于: 2013-06-14 22:26
好像是0-10v的,我见过,对应0-32000
huoshi
为所当为
2594 个
21435 点
15410 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-06-15 08:54
谢谢老师指导
