weilller
发帖数量: 123 个
工控威望: 250 点
下载积分: 466 分
在线时间: 34(小时)
查看weilller的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-27 15:45
那个CPU224XP CN自带的两路模拟量输入,是4-20mA 还是0-20mA还是 0-10V啊,选型书上都没说明啊,求助啦
万分感谢
xqx123
发帖数量: 22 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 137(小时)
查看xqx123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-27 16:46
是电压信号范围为正负10V
qrhx1212
发帖数量: 7 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 2(小时)
查看qrhx1212的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-27 16:58
可以自己选吧!看你怎么接线了
xqx123
发帖数量: 22 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 137(小时)
查看xqx123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-28 13:09
CPU自带的模拟量输出可以选择接线电压输出还是电流输出,模拟量输入只有电压可选。当然外加的模拟量输入模块电压电流根据接线可以选择电压还是电流输入。
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-31 00:11
CPU224XP及CPU224XPsi西门子PLC模拟量输入输出规范
   大家都知道西[url=h/]门子PLC[/url]CPU224XP及CPU224XPsi是自带有2路模拟量输入及1路模拟量输出功能的,如下图所示
接着下边我们就分别来介绍一下它们的输入及输出规格功能:
 名细[url=/] 西门子PLC[/url]模拟量输入
 输入数量 2通道 对应AIW0-AIW2
 模拟量输入字 单端
 电压范围± 10 V
数据字格
 ± 10 V
 数据字格式,满量程范 -32,000至+32,000
 DC输入阻 > 20 KΩ
 最大输入电 30 VDC
 分辨率 1位,加1符号位
 LSB值 4.88 mV
 隔离
 精度 ±满量程的2.5%  ±满量程的1.0%
 重复性 ±满量程的0.05%
 模拟到数字转换时间 125 ms
 转换类型 SigmaDelta
 步响应 最大250 ms
 噪音抑制 典型为[url=mailto:--20dB@50Hz]--20dB@50Hz[/url]
 名细[url=/] 西门子PLC[/url]模拟量输出
 输出数量 1通道 对应AQW0
信号范围 电压0~10 V  电流0~20MA
 数据字格式,满量程范 0至+32,767
 分辨率12位
 模拟到数字转换时间电压输出 <50us    电流输出<100us
[ 此帖被guochunyi在2015-01-29 13:14重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(mickeygy) 感谢!
  • 蓝景自动化
    rejoy0828
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 31(小时)
    查看rejoy0828的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-31 10:01
    学习了
    weilller
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 466 分
    在线时间: 34(小时)
    查看weilller的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-12-15 10:35
    谢谢各位,已经解决了
    hblovetian
    新手,望各位大哥大姐指点。
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 492 点
    下载积分: 6069 分
    在线时间: 143(小时)
    查看hblovetian的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-12-15 15:34
    学习了,感谢
    希望各位多多指点。谢谢!
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    查看huangpeng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-05-28 16:08
    自带的模式量 怎么调用啊
    axingcom
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 524 分
    在线时间: 1(小时)
    查看axingcom的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-05-28 19:09
    aiwo aqwo
    林汉6003691
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 3501 分
    在线时间: 26(小时)
    查看林汉6003691的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-06-14 22:26
    好像是0-10v的,我见过,对应0-32000
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2593 个
    工控威望: 21434 点
    下载积分: 14956 分
    在线时间: 2760(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-06-15 08:54
    谢谢老师指导
