软件
CC-LINK
Pages: 2/2 Go
416182339
72 个
220 点
467 分
在线时间: 34(小时)
查看416182339的
12楼
发表于: 2012-10-30 20:51
波特率要设定为一样的。在就是软件里面插入设站好地址就可以
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
13楼
发表于: 2012-10-31 21:51
1解释一下,三菱Q系列PLC CCLINK 系统,各远程IO站都是用屏蔽线并联的,不是串联,一个CCLINK主站可以带64个远程IO站, 至于波特率传输,所以站包括主站都要设置成一样的。
2新加的4个站 站号往后面累加就好了,
3先读取PLC 的源程序,,打开参数,网络参数 CCLINK参数 在总连接个数上面 修改一下,如果原来是20个站,现在就改成24 站的类型是远程IO站,占用1站
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
add53468
5 个
158 点
464 分
在线时间: 16(小时)
查看add53468的
14楼
发表于: 2012-11-29 07:12
可以提遠端模組接線圖嗎
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
15楼
发表于: 2012-11-29 10:15
搞个FX,没玩过Q的飘过
hhhhuang
24 个
143 点
946 分
在线时间: 7(小时)
查看hhhhuang的
16楼
发表于: 2012-12-02 21:29
在GX参数设置里设置一下就行了
kuanliuqin
8 个
103 点
593 分
在线时间: 36(小时)
查看kuanliuqin的
17楼
发表于: 2012-12-02 21:53
这个很简单的,再软件多开4个站就行了啊
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
116 个
271 点
9507 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的
18楼
发表于: 2012-12-03 08:41
新手学习
CC-LINK需要什么硬件啊 PLC外 还要什么模块吗???
2 篇
169 个
337 点
3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
19楼
发表于: 2012-12-03 12:38
没接触过,想学习
Pages: 2/2 Go
CC-LINK
