重庆
三菱PLC可以无源输入吗
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-08-20 21:42
三菱PLC可以无源输入吗,就是把输入端的COM和输入端的X用导线直接连接起来,这样输入端就会有输入信号吗。不是输入端COM和输入端X有24V电压才有信号信号吗。求解
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2012-08-20 23:18
看你三菱PLC什么型号
黎明
准备充电,再出发!
145 个
2654 点
3331 分
在线时间: 128(小时)
查看黎明的
发表于: 2012-08-21 00:02
FX系列的没问题,
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-08-21 00:18
引用第2楼黎明于2012-08-21 00:02发表的 :
FX系列的没问题,
FX系列输入点好像也有要外接电源的型号噢
fuznzen
287 个
4872 点
1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的
发表于: 2012-08-21 08:15
输入端的COM就是内部+24V的负端。
忘忧草
20 个
170 点
5644 分
在线时间: 6(小时)
查看忘忧草的
发表于: 2012-08-21 10:21
FX~F2N的好象都可以
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2012-08-21 11:56
好像三菱的大部分都是有源输入,欧姆龙的好像可以。。
凯可可
32 个
125 点
880 分
在线时间: 8(小时)
查看凯可可的
发表于: 2012-08-21 14:29
大部分都可以
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-08-21 17:31
三菱PLC输入端有s/s的,可以选择共阴极或共阳极,如果s/s接电源负极0V,为共阴极,则输入端X接电源正极24V.如果s/s接电源正极,则为共阳极,输入端X接电源负极。输入端没有s/s而有com端子的,只要把com和输入端X短接就可以输入信号了,因为输入端的电源是PLC输入端内部提供的,把com端和输入端的X短接就是把PLC输入端的内部电源接通,形成回路,然后信号就被输入了。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-08-21 17:41
三菱PLC输入端有com端子的,一般是有源输入,PLC输入端内部提供电源,不需要外部提供输入电源。只需要把输入com端和输入端X短接就可以使输入端X有信号输入了。
罗傲123
76 个
189 点
18746 分
在线时间: 94(小时)
查看罗傲123的
发表于: 2012-08-22 05:58
三菱PLC可以无源输入吗
