zhkaxi
发帖数量: 17 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 9(小时)
查看zhkaxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-18 11:56
 开关电源是通过振荡电路触发开关管,使开关管处于高频率的开、关状态的;反馈电路则将实际输出电压的高低反馈给振荡电路,以调整开关管的开关频率。在实际维修中,开关管如果损坏了,那么控制其触发的振荡电路大多也会损坏。如果仅更换了开关管,而振荡电路中还存在故障的话,接通供电电源后,振荡电路可能直接触发开关管使其完全导通,这样就会造成300V直流电压短路,整流回路与开关管就会再次烧毁,并可能使故障进一步扩大。因此,正确的试机方法是在AC电源输入的回路中串入一个大的电阻,以限制电流不至于损坏开关管和整流元件,而最方便的电阻就是白炽灯泡了。如果开关电源中存在短路,那么灯泡就会产生亮度,表示开关电源中仍存在故障。需要进一步排查,直至灯泡不发光为止。正常的PLC开关电源中,交流输入回路的电流很小不足以使灯泡产生亮度,因此通过灯泡是否有亮度可以判断开关电源中是否存在短路故障,这一方法非常实用。
去掉了下面垃圾广告
[ 此帖被guochunyi在2012-08-19 17:43重新编辑 ]
b5889561
发帖数量: 12 个
工控威望: 119 点
下载积分: 929 分
在线时间: 5(小时)
查看b5889561的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-21 16:35
受教了!!!
学海无涯。
黎明
最近比较忙?
发帖数量: 141 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 3263 分
在线时间: 109(小时)
查看黎明的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-21 23:45
以前只是见修电视机的这样整过,不明白原理,受教了
lmyjxsr12
赖明炎
发帖数量: 145 个
工控威望: 289 点
下载积分: 10487 分
在线时间: 165(小时)
查看lmyjxsr12的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-23 18:10
顶一下
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30950 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-24 16:26
这一招用在修电磁炉上也是一样有效的,电磁炉的MODFET也是很容易被击穿的!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-24 16:38
最好把灯泡串在电容后开关管前面,电容的放电也蹦掉开关管
kz1566
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-24 18:49
学习了
wjrong
发帖数量: 158 个
工控威望: 216 点
下载积分: 7465 分
在线时间: 93(小时)
查看wjrong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-24 20:39
100W的灯泡做负载,简单实用
heyue
发帖数量: 175 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-02 18:29
这个是修开关电源的常识
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12436 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-02 19:28
学习了。。
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-02 19:36
路过,学习
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 453 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-02 20:28
受益不浅
