中奖
各位高手见过这种情况吗?
Pages: 2/2 Go
jianglin
103 个
154 点
1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
12楼
发表于: 2012-08-20 19:48
D610重复
逆流2012
60 个
172 点
4323 分
在线时间: 126(小时)
查看逆流2012的
13楼
发表于: 2012-08-20 23:08
你可以看一下程序中是不是使用了MC,MCE主控指令,如果使用了,主控指令没用接通,那么它里面的程序即使接通也不会执行的。
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
263 个
544 点
1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的
14楼
发表于: 2012-08-21 10:27
不知道你的程序里有无乘法段子:两个16位的数字相乘,积会自动被存为32位数字
D610有被调用过吗
[ 此帖被超级菜青虫在2012-08-21 14:58重新编辑 ]
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
15楼
发表于: 2012-08-21 14:51
双输入呢
这个人很懒,什么也没有留下!
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
16楼
发表于: 2012-08-21 16:51
有时就是这样的。我在做一个程序时碰到了一个普通的计数器C19 K2接通了就是不计数。后来换成了C29 K2以后就正常了。
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
17楼
发表于: 2012-08-21 20:18
换个没用的地址也不成啊
ljb6688
1807 个
1953 点
114176 分
在线时间: 1966(小时)
查看ljb6688的
18楼
发表于: 2012-08-21 21:57
注意是16位指令还是32位指令
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
19楼
发表于: 2012-08-22 17:31
要查看下是16位还是32位的,以前我也遇到过,结果发现指令用成32位,占用了。
Pages: 2/2 Go
各位高手见过这种情况吗?
