三菱的FX1S-30MT输出端电压不正常
chp270
4 个
113 点
571 分
在线时间: 0(小时)
查看chp270的
发表于: 2012-08-15 23:14
输出直接控制24V的电磁阀,有一个正常,有一个不正常的量才有15V电到。直接将它的Y和COM短接才能正常动作。是怎么回事呢。触点坏了吗。但它又有一个电压到,就是没能达到24V的电压,电磁阀无法动作。
133 个
262 点
12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的
发表于: 2012-08-16 08:18
直接控制电磁阀用继电器输出的MR的好一点,可能24v供电不足....
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-08-16 09:10
晶体管输出有最大电流限制,可能这个电磁阀工作电流大,晶体管满足不了。
最好用继电器输出带电磁阀,如果电流大还要加中继
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2012-08-16 11:44
用FX-1sMR
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-01-30 14:41
PLC自带的24V电源,容量不大,驱动电磁阀之类的负载,用外接电源比较可靠。再者,外部过载或短路,损坏外部电源比损坏PLC的代价低得多。
lovejiedyy
未来谁能把握··
102 个
234 点
4391 分
在线时间: 58(小时)
查看lovejiedyy的
发表于: 2013-01-30 18:17
学如逆水行舟,不进则退
