  • 3
  • Pages: 3/3     Go
627549563
发帖数量: 102 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-08-14 19:53
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4639 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-08-14 20:42
天天用SET RST来编。没什么意思。同意5、6、7、8楼的观点。逻辑类的东西。也是要结合实际的情况。
很多的现象,编程者是没有想到的。所以程序需要不断的升级。但是框架已经架好了。仅仅是在这个基础上修改。
如果想重新写这个程序。是很费时间的。
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4639 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-08-14 20:48
引用第9楼meipingboy于2012-08-13 18:33发表的  :
这是编程的问题了,跟用SET和RST没有一点点关系。
热过载一般是保护用,既然是保护,那么一旦过载保护ON(OFF) ,就把输出 RST,如果过载保护再OFF(ON),也无关系。
谬论。那么一旦再过载。必挂。
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-08-14 21:16
引用第26楼libin520于2012-08-14 20:48发表的  :
谬论。那么一旦再过载。必挂。
为什么一旦再过载,必挂?
都RST了,机器不运行了,怎么会再过载啊!
现编个最简单的说明一下: X0 启动,X1 停止, X2 热继电器保护(用常开,也就是过载了是ON)
X2热继电器保护,一旦过载,Y0 被复位,
这时,如果不去按 X0 ,Y0是永远也不会有输出的,没有输出,怎么会再过载啊? 唉,头都晕了。
同意8楼、18、19、20楼的意见,每个人都有自己的编程方法。
活到老学到老:还有 8  分没学到
evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-08-14 21:30
你要在X000后面串上X002常闭点才行,这样才安全
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
29楼  发表于: 2012-08-14 21:37
不错,实际编写时,各种安全问题都要考虑
活到老学到老:还有 8  分没学到
gaokunjian
发帖数量: 190 个
工控威望: 337 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-08-15 11:57
一个是线圈一个是指令,PLC最初就是实现继电器虚拟化过程,线圈更符合逻辑编程的思维,指令只是方便使用的,我没有具体算过时间,但我估计指令执行占用的时间一定大于线圈,set,rst程序初学者更容易看得懂,但精通者写程序我觉得会倾向于多用线圈
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-08-15 16:43
我们程序一般分为这几个部分:准备回路(所有故障不存在,导通一个M);启动回路(前面的M串进去用,有故障马上停线,且不复位就启动不了);动作回路(设备的逻辑控制);报警回路(过负荷,超时,急停等等)
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-08-15 16:59
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
