电脑
PLC编程方法!!!!
Pages: 2/3 Go
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
12楼
发表于: 2012-08-13 21:34
引用第11楼yyyang于2012-08-13 20:30发表的 :
真是扯蛋,SET RST编点顺控程序就体现能力了
朋友说话请文明一点
弱弱地问一句:什么叫 顺控程序??我是新手,我没听说过啊!
是不是叫 步进程序? SFC ?
SFC 编写可以不用SET和RST,跟梯形图一样编写,只是程序复杂一点罢了。
活到老学到老:还有 8 分没学到
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
13楼
发表于: 2012-08-13 22:40
顺控程序都不知道啊? 兄弟你真的是新手。 SFC当然也可以称为顺控程序,但一般程序老手都不会用SFC去写顺控程序。
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
14楼
发表于: 2012-08-14 07:41
楼上的朋友,我还真没听说过有 顺控程序 这名字
你说一般老手不会用SFC去写顺控程序,那说明顺控程序是很老很老的编程方法??如果是,那么是我不了解顺控程序就是步进程序了。
不过,既然SFC可以编写顺控程序,那么,我上面的回复:
(SFC 编写可以不用SET和RST,跟梯形图一样编写,只是程序复杂一点罢了)也就是正确的了!
顺便问一句:西门子S5系统我非常熟悉,这个顺控程序 比西门子S5还老吧?
活到老学到老:还有 8 分没学到
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
15楼
发表于: 2012-08-14 09:19
不过说实话用继电器思路更考验逻辑能力
这个人很懒,什么也没有留下!
c-yu
独狼天涯
227 个
345 点
1103 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的
16楼
发表于: 2012-08-14 10:08
这也要体现能力?
www5451
36 个
546 点
3169 分
在线时间: 784(小时)
查看www5451的
17楼
发表于: 2012-08-14 10:49
只要实用简单就行,和能力没有关系
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
18楼
发表于: 2012-08-14 11:05
互锁和set,rst都是可以的没用规定一定要用哪个,看个人喜好
fuznzen
287 个
4872 点
1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的
19楼
各鸟各叫,各人各拉尿。
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
20楼
发表于: 2012-08-14 11:28
set,rst与自锁是等效的。set,可以看作是一个便捷的功能块。
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
21楼
发表于: 2012-08-14 17:03
顺控,顺序控制 最基本的程序写法。打个比方:要控制1个气缸作动有很多种方法去写程序,可以用继电器接法的去控制 可称为顺控 也可以用MOV指令去控制,也可以用SFC去写 方法很多,最重要的是写出来的程序要简单易懂,一目了然,修改方便,程序占用空间小,扫描时间短等等。 用过S5系统的并不一定很了不起,在公司里做设备维护的 叫你出来规划,写出整套设备的程序才行。能力是在实践中锻炼出来的。
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
22楼
发表于: 2012-08-14 18:35
刚百度了一下,还没弄懂什么叫 顺控程序,唉
要控制1个气缸作动有很多种方法去写程序,可以用继电器接法的去控制 可称为顺控------------ 这句话我还是不理解。
我抓了张 百度 来的图:
看来看去,不还是SFC吗?
我真的搞不懂了啊!!
无语了。好了别讨论了,越说越乱了啊!
[ 此帖被meipingboy在2012-08-14 18:41重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8 分没学到
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
23楼
发表于: 2012-08-14 19:47
所有用PLC控制的自动化设备一定会用到顺控程序,不管你用到伺服还是变频器之类的。设备上各部件动作要按顺序串起来才能够使设备完整的运行,大义上这就叫顺控。
Pages: 2/3 Go
PLC编程方法!!!!
