  • 3
  • Pages: 1/3     Go
狗蛋大兵
发帖数量: 113 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 503 分
在线时间: 75(小时)
查看狗蛋大兵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-13 11:43
三菱PLC  用置位复位和用继电器互锁两种的区别,那种更好一些?那种更能体现编程者的能力.(前提两种程序运转都正常)
说说你是用什么方法编的.我基本通篇置位复位.因此读起继电器互锁的感觉很别劲.是不是我的方法不好啊.
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-13 13:14重新编辑 ]
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 13900 分
在线时间: 756(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 11:50
当然用SET和RST好点了。用电脑可以轻易改动,你要拿硬线做到现场临时改动 可麻烦了!
拆二代
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-13 12:29
体现能力?
muhittin
发帖数量: 247 个
工控威望: 338 点
下载积分: 14700 分
在线时间: 227(小时)
查看muhittin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-13 12:41
应该是更实用吧?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-13 12:47
引用第1楼东方花猪于2012-08-13 11:50发表的  :
继电器互锁可以做在程序里面,也不用改外部接线的。
小蜜蜂
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-13 12:50
比如有些热继电器自动复位的,如果你用置位复位的来控制输出点,容易出现严重事故。
tangwang
发帖数量: 332 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-13 13:49
比如有些热继电器自动复位的,如果你用置位复位的来控制输出点,容易出现严重事故。???
小蜜蜂
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-13 14:35
热过载冷却后,触点接通,输出点就突然上电了,机器突然动起来了,你说危险吗?当然再写点程序可以防止动作,但是又要增加程序容量了,弄得有复杂了。
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 2661(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-13 18:12
抛开国标来讲,工控各行都有自己成熟的程序写法,也就是所谓长期总结出来的标准程序,以及标准硬件回路设计。。新入行的多参考前人的东西就行了,别自己瞎折腾,更别认为天老大,地老二,自己是老三,推翻以前的做法自己从新搞一套。
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-13 18:33
引用第7楼小蜜蜂于2012-08-13 14:35发表的  :
这是编程的问题了,跟用SET和RST没有一点点关系。
热过载一般是保护用,既然是保护,那么一旦过载保护ON(OFF) ,就把输出 RST,如果过载保护再OFF(ON),也无关系。
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9638 分
在线时间: 610(小时)
10楼  发表于: 2012-08-13 18:35
发多了
活到老学到老:还有 8  分没学到
yyyang
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-13 20:30
真是扯蛋,SET RST编点顺控程序就体现能力了
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
