快递
步进电机怎么还是一个方向,反转不行啊
Pages: 2/2 Go
yunaiguo
44 个
147 点
2404 分
在线时间: 6(小时)
查看yunaiguo的
12楼
发表于: 2012-08-14 19:40
学习学习
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
13楼
发表于: 2012-08-14 20:30
同意11楼
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
14楼
发表于: 2012-08-14 21:32
接线正确吗?
在正转运行时(看7楼 说明,正转是Y4是ON),可以看一下PLC的输出Y4指示灯有没有亮,如果亮了,那么应该是接线问题了
当然也有可能是步进电机驱动器有问题哦
活到老学到老:还有 8 分没学到
zhangchaoz
9 个
116 点
574 分
在线时间: 5(小时)
查看zhangchaoz的
15楼
发表于: 2012-08-15 10:45
11樓師傅:能否幫我寫一段供我參考,謝謝!
先正轉3/4圈,再往回反轉1/4,然後再正轉到原點。
感謝!
60 个
176 点
2847 分
在线时间: 46(小时)
查看1224080598的
16楼
发表于: 2012-08-15 16:35
我刚用PLSY指令试过,没问你题的
guaimao
37 个
140 点
610 分
在线时间: 13(小时)
查看guaimao的
17楼
发表于: 2012-08-20 11:20
马达转了,证明脉冲输入端接线没问题;需要正反转就给一个方向信号给驱动器!你程序里面用的Y4 那就接Y4 但同前面同仁说的一样需要外接供电,接法同脉冲输出端触点一样! 假如 用5v 接线如下: DIR+接5v+ DIR- 接Y4 COM4 接OV 这样马达转启动和关闭Y4 电机正反转 记得5v电源要同哦呵呵!希望能够有所帮助!
andy_gao
284 个
449 点
2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
18楼
发表于: 2012-08-21 16:48
检查Y4是否双线圈,除了这几个定位指令外还有没有用到Y4的,我以前碰到过,怎么都是一个方向,后来发现在其他地方有双线圈
Pages: 2/2 Go
步进电机怎么还是一个方向,反转不行啊
