生活
我是新手,请大家指教一下!PLC的输出点如何接线圈的!!
hui1797
4 个
113 点
578 分
在线时间: 1(小时)
查看hui1797的
发表于: 2012-08-12 12:19
plc接线图_FX2N__必背.doc
(44 K) 下载次数:228
如何跟据梯形图来实物接线!
单看电路图还可以接!换了梯形图我就不太会了!!特别是输出点是如何接线的!
大家能祥细的说说嘛!!!谢谢!
下面我上传了附件,请大家指教一下!
为什么要接380伏呢!要是380伏又是怎么接法呢!!
220伏又怎么接呢!!
kao2012
80 个
194 点
5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的
发表于: 2012-08-12 20:55
其實這不難
PLC 輸出端都有分區(COM1/COM2/COM3
可以看一下你的接點都有分開
假設你380V(一端)接COM1 那你的另一條380V的線)就要接在輸出接點(YXX)就要在COM1的那部分
如果你還要接220V 那你220V就要接到另外一個COM點上面然後另一個電源線接到你的對應的Y輸出點上
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-08-13 12:40
其实PLC输出是以继电器、晶体管、可控硅形式输出的。
以继电器为例,各输出是PLC内部触点(常开)的输出。一些COM只是为了方便博接不同类型电压等级而设置的,如果系统内电压等级一致,则,允许将各COM连接在一起。
各输出点与对应的PLC内部是一致的。
xhwcyzy
58 个
236 点
1970 分
在线时间: 55(小时)
查看xhwcyzy的
发表于: 2012-08-16 20:43
最好PLC输出接24V小继电器,然后继电器在带380V或220V线圈,这样才保险
suiyaowen
92 个
251 点
6742 分
在线时间: 148(小时)
查看suiyaowen的
发表于: 2012-08-21 07:21
4楼说得对,我们生产线全是这样接线。输出接小继电器,然后继电器触点接接触器和较大的继电器。
乌龟船长
1283 个
7633 点
1313 分
在线时间: 2662(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2012-08-21 10:10
顶楼上,行业通常做法
小桥流水
12 个
164 点
587 分
在线时间: 3(小时)
查看小桥流水的
发表于: 2012-08-27 22:27
对这样不容易造成PLC触点的烧坏
朱仔520
25 个
132 点
1903 分
在线时间: 12(小时)
查看朱仔520的
发表于: 2012-08-29 12:25
4楼说得对,这样接保险,即使输出负载有短路也不会损坏PLC接点
lf594390325
学无止境
133 个
259 点
1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
发表于: 2012-08-29 21:28
4楼正解
jiaonan
加油
82 个
182 点
1054 分
在线时间: 43(小时)
查看jiaonan的
发表于: 2012-10-22 23:58
四楼 是一贯接法
shanguqf
122 个
237 点
7414 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的
发表于: 2012-10-23 17:30
按照四楼介绍的接线方式
附图:
K1、K2:小型直流继电器;
KM1、KM2:交流接触器。
仅供参考。
[ 此帖被shanguqf在2012-10-23 18:47重新编辑 ]
shanguqf
122 个
237 点
7414 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的
发表于: 2012-10-23 17:42
交流单相220v:
K1、K2:小型直流继电器;
KM1、KM2:交流接触器。
仅供参考。
[ 此帖被shanguqf在2012-10-23 18:48重新编辑 ]
