  • Pages: 2/2     Go
zaihui1986
发帖数量: 55 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1539 分
在线时间: 28(小时)
查看zaihui1986的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-13 20:20
可是那测的值也不应该比6400小啊 。而且那个值和我并的电阻的阻值有很大关系,阻值大,测得值就大。那现在就有个问题了,输入的电压值是可变的。这个怎么计算哦
明维修
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 961 分
在线时间: 178(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-13 21:47
“可是那测的值也不应该比6400小啊 。而且那个值和我并的电阻的阻值有很大关系,阻值大,测得值就大。那现在就有个问题了,输入的电压值是可变的。这个怎么计算哦”好好看看欧姆定律。250欧姆电阻必须为1/4W的5环精密电阻。
嗨!!你到底有没有测一下变送器在-0.1mpa时输出电流有多少?肯定小于4mA,不满4mA就不满6400。
zaihui1986
发帖数量: 55 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1539 分
在线时间: 28(小时)
14楼  发表于: 2012-08-14 09:15
不是的啊 。我吧变送器放在我们找一个正常的大气压下,测得的值是那么多。 比如哦 ,模拟量端子只接受0---10V的电压,对应的数值是0----32000,那么我在设置Ish,Isl的时候 是不是Ish对应32000,Isl对应0是死的,不随外部输入电压范围的改变而改变。是不是这样的。
明维修
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 961 分
在线时间: 178(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-08-14 19:47
用我的法子就行了,有图有真相(AIW=4352,输出=-0.00099mpa,不就是常压吗)
  • Pages: 2/2     Go
