  • 3
  • Pages: 2/3     Go
xuefenfeilxw
发帖数量: 143 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-11 10:59
新手,无奈
  • 下载积分:+1(idiot) 见笑了
    kbbof
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 581 分
    在线时间: 22(小时)
    查看kbbof的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2012-08-11 12:50
    可以的,里面有时间的指令,PLC有自身的内部时钟
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1024 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 283(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2012-08-11 15:14
    PLC都关了,还能动作吗?还不如像楼上讲的,用一个24小时制的数字可调时间按制仪来搞定。
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    黎明
    准备充电,再出发!
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 2654 点
    下载积分: 3331 分
    在线时间: 128(小时)
    查看黎明的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-08-11 22:31
    引用第11楼meipingboy于2012-08-11 08:45发表的  :
    朋友:楼主只说要三天后,让一个继电器动作,又没说想哪天就哪天啊!!
    要求:不管PLC关还是开,3天后都要一个继电器动作
    做工控最重要的就是要灵活运用,不是上学的时候考试,只有一个标准答案。
    每个人的想法不同,对问题的看法肯定不一样。
    每个人的思路不同,解决问题的方法就更多了,就看谁的方法更实用。
    ysz0377
    小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 5157 分
    在线时间: 361(小时)
    查看ysz0377的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-08-12 16:42
    楼主是否想在程序上控制一个点,到时让PLC关闭一些输出?我以前做过这段程序。利用PLC的时间比较指令,想什么时间动作都可以?
  • 下载积分:+1(idiot) 感谢!
  • 小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-08-12 18:26
    引用第15楼黎明于2012-08-11 22:31发表的  :
    话虽然不错,但不考虑成本?
    如果你是老板,那么如果我设计的产品成本低,只有几十元,
    而有人用1000多元 完成了跟我设计功能一样的东西,你会选哪个?
    我估计楼主想做个程序保护,设置好某年某月某天,程序停止运行。这个没用的,三菱FX2N 设密码也没用,人家懂PLC的,把密码破了,再把里面程序改一下就OK了。
  • 下载积分:+1(idiot) 没错
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3451 个
    工控威望: 20990 点
    下载积分: 32256 分
    在线时间: 1794(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-08-16 14:58
    微电脑时控开关很强大,电流20A可设10组时间输出
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    林汉成
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 3390 分
    在线时间: 40(小时)
    查看林汉成的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-08-19 17:01
    看了半天 想法跟17楼是一样的
    c-yu
    独狼天涯
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 46(小时)
    查看c-yu的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-08-20 10:16
    请教八楼的兄弟,PLC关了怎么做?
    春刺二
    春刺
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 2750 分
    在线时间: 47(小时)
    查看春刺二的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-09-01 10:42
    问的问题有问题,不工作怎么动作?
    春刺
    文名
    埋头苦学
    发帖数量: 407 个
    工控威望: 5172 点
    下载积分: 13142 分
    在线时间: 290(小时)
    查看文名的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-09-01 10:48
    LZ到底想干啥呢
    菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
    songjie1025
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 715 分
    在线时间: 8(小时)
    查看songjie1025的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-09-01 21:40
    等待神人
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
