高考
GX works2不能打开GX Developer建的工程文件
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
96 个
3275 点
3309 分
在线时间: 187(小时)
查看linf林峰的
发表于: 2012-08-07 17:54
请问各位师傅。三菱新的编程软件GX works2是不是不能打开GX Developer建的工程文件啊。
l0331g
隨緣...
255 个
371 点
7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的
发表于: 2012-08-07 21:07
當然可以...不過先決條件.使用的PLC要他有支援
下载积分:+2(linf林峰) 感谢!
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-08-07 21:42
可以啊,好像是 文件 ——打开其他格式文件
下载积分:+5(linf林峰) 感谢!
春哥gk
11 个
127 点
1738 分
在线时间: 16(小时)
查看春哥gk的
发表于: 2012-08-07 22:27
我也下了一个,上载的程序不显示,用起来不方便
下载积分:+2(linf林峰) 感谢!
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
96 个
3275 点
3309 分
在线时间: 187(小时)
查看linf林峰的
发表于: 2012-08-08 12:04
引用第2楼huxingtiandi于2012-08-07 21:42发表的 :
谢谢,,可以的。。感觉没有旧版的软件好用,。。
goshine
24 个
121 点
730 分
在线时间: 17(小时)
查看goshine的
发表于: 2012-08-08 12:07
学习了!!!!!!
asd736845885
40 个
165 点
522 分
在线时间: 6(小时)
查看asd736845885的
发表于: 2012-08-08 15:13
没试过,不清楚》
chengjingots
62 个
338 点
2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的
发表于: 2012-08-08 15:47
我有试过,可以打开的。
84 个
217 点
3389 分
在线时间: 86(小时)
查看52733848的
发表于: 2013-07-28 00:07
GX Developer 能不能打得开WORK2的文件?
zx1234
891 个
1233 点
7700 分
在线时间: 603(小时)
查看zx1234的
发表于: 2013-07-28 08:31
确实不好用
cg080808
4 个
139 点
1016 分
在线时间: 29(小时)
查看cg080808的
发表于: 2013-07-28 09:26
还好 习惯了就好
yuewuhe
403 个
1989 点
9335 分
在线时间: 200(小时)
查看yuewuhe的
发表于: 2013-07-28 12:56
点击“工程”→打开其它格式数据→打开其它格式工程→GX Developer工程文件→确认→自动转换完成,然后点击工程树中程序部件→程序→双击MAIN即显示GX Developer工程文件程序。如要将GX works2工程程序可供GX Developer使用,只要点击“工程”→保存GX DeveloperS格式工程。
