496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-08-08 10:20
如果你用磁性开关、电子尺,可以实现,但是程序编的会很麻烦。    建议你用伺服电动缸,比较好控制。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-08-08 10:43
有挑战,顶一下
huangyuehua
发帖数量: 150 个
工控威望: 340 点
下载积分: 456 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-08-08 17:41
用双头电磁阀.然后实际测量下伸出5MM需要多长时间.再在程序里面编写每次运行这么长的时间停止.循环10次.应该就可以了(不知道气缸动作快能不能达到要求,慢应该没问题)
ldbboy
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-08-08 18:02
不知道!是不是太困难!本人认为用IAI电缸!完成上述条件一点问题都没有!你想伸多少就伸MM都可以!
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 699 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9589 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-08-08 18:29
说感应+电磁阀的人都是不负责的。
你们试过吗?5mm,绝对做不到,我很负责的说。
楼主要是这样做的话非要用气缸吗?
电动气缸SMC的有这样的气缸,楼主可以去参考下。具体我没试过,以前SMC的人来介绍过。
什么感应+电磁阀的,做不出的。不要听别人乱说!自己试试吧,做不到的。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-08-08 20:09
我没试过,信不信由你,双电控5通中压型电磁阀+磁性开关,精度不高。
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-08-08 20:20
同意23楼的意见,用比例调节阀是一个不错的方法。
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-08-08 21:22
引用第8楼linf林峰于2012-08-07 20:25发表的  :
这位大侠,真不知道你所说的电磁阀和接近开关是什么样的神器,能控制气缸每次走5MM?????
wang551615
发帖数量: 332 个
工控威望: 3456 点
下载积分: 67733 分
在线时间: 468(小时)
查看wang551615的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-08-08 21:26
精度达不到的,用伺服气缸吧
andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-08-09 09:06
引用第30楼绝世精灵于2012-08-08 20:09发表的  :
我想请教下什么是中压型电磁阀,抛开精度的问题不说,难道真的能让气缸停在任意位置,而且有一定的力
这种电磁阀和普通的三位五通的电磁阀的区别主要是什么啊,百度没找着
chengjingots
发帖数量: 62 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-08-09 09:18
空气易压缩、易拉伸,即使关断电磁阀后,气缸还是能移动一定的距离。定位的话一般不用气缸。你可以用步进、伺服带丝杠传动。液压伺服,或者比例阀加位移传感器也可以。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-08-09 09:27
由于空气是可以被压缩的 不太准  最好使用伺服阀加油缸  应该可以 而且比较好控制
